Мерзавец
Стук откуда-то сзади слева, причем при проезде по кочкам, такое чувство что пружинка, которая держит тормозные колодки, может она??? есть еще варианты??и еще.....стук при переключении передач и при трогании, движка об защиту бьет?????либо в саму коробку лезть?? уж очень задолбала эта шляпа уже
Barsik-Punk
колодки посмотри мож пружина,защита об кпп или двиг,стойку подтяни и опору
dvm99i
она может, верне она вытянулась, когда неакуратно колодки снмали или ставили. Если эта пружина не дотягивает, то колодка начинает бренчать на кочках. Пружинки копейки стоят....
может быть из-за шрусов (обычно такой звук: "цык!" , резкий и звонкий) Обычно на яме это можно проверить, покрутить рукой туда- сюда полуоси. Если это шрусы, то просто успокоиться, ждать когда захрустят, апотом уж и заменить...
-обычно этот дефект не при трогании заметен, а при езде по кочкам. Звук обычно глуховатый.... Но кто мешает просто заглянуть? Что, колени не гнутся? зазор должен быть не меньше 10 мм . Если где-то меньше, бери дрын и отгибай.
denis_ka
может это ключи в багажнике??? hehe
FAR_21140
Мерзавец
Сними заднее колесо и посмотри. Ручник держит ? У меня тоже заднее левое, как-то звенит, ручник не держит, хотя на полностью затянут, пойду сегодня смотреть, кажется 99% колодки, кончились.
ДюКЧ
Мерзавец
в натуре! фигли надрываться советами, если ты даже в колесо не лазил? включай репу в положение "арбайтен"!
