Скрип заднего колеса на ходу, и ШРУСы...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип заднего колеса на ходу, и ШРУСы... вывод темы на печать
Larsen
Авто: ваз 21083 96г. карб.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 13:25
Вообщем, на малом ходу из заднего левого колеса(в этом убедился, приподнял на домкрат, покрутил, скрипит оно), слышится небольшой скрип, причём сдавая назад, он чуть слышнее, а на скорости переходит в едва слышное трение, подшибник целый, да и на колодки тож не похоже(хотя не знаю), что ещё может быть? И ещё вопрос,-сколько, примерно, стоит замена обоих ШРУСов(включая сами шрусы), всё в целом? Заранее спасибо
Larsen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Larsen
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 00:12
ап
Она живёт своей жизнью...
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 07:56
Сними барабан,да посмотри (это по поводу заднего). По ШРУСам,надо бы профиль заполнить,цены очень разнятся в зависимости от района проживания, а так заедь в любой сервис на 2 минутки, и спроси.Вопрос отпадет,примерно будешь знать,по сервисам в пределах одного города разброс цен будет не сильно большой.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
White_Hunter
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 09:53
Кстати поосторожнее с сервисами при замене шрусов. Менял как-то пару наружних, так выставили счет с учетом слива масла коробки и заменой на новое (при замене наружних слив не нужен абсолютно), выяснилось что ничего они не сливали и не заливали...но на разбирательства ушла куча времени
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти...
White_Hunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Flex_46
Авто: Ваз 2115, цв.коралл
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:05
Тросик ручника цепляеться из за разбитого пальца рычага привода ручника.
Flex_46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:06
Укажи кактие ты хочешь менять. Я себе менял наружный. Ставил какие то Золекс, на них дали гарантию 20 тыс. км. Че за зверь не знаю, раньше не слышал, посмотрим как себя поведут. Так вот, сам ШРУС стоил 800 рублей. В принципе они в цене одинаковы почти все +/- 100 рублей и замена 200 рублей один. Это Ставропольские расценки.
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:16
Larsen:
Алексей
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:24
Тяжелое дело математика. Ну если один стоит 800 рублей, то два =1600 рублей, и замена 200+200 = 400. Замена внутренних на 100 рублей дороже и сами они где то на столько же дороже + может понадобится доливка масла, если внутренний менять, а тут цена зависит от того какое масло налито.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 11:20
Зачем тогда вопрос: Укажи кактие ты хочешь менять.
Алексей
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 11:29
Понимешь, слово обоих не подозрумевает, что человек хочет менять два наружных, два внутренних или внутренний и наружный, потому и спрашивал.
Larsen
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 19:11
Спасибо... Имел ввиду два наружных, хрустят, видимо, они на поворотах))(Или могут ещё и другие??) White_Hunter, я слышал что какой то один из наружных, не сливая масло с коробки, не поменять, если оси вытаскивать...
Larsen
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 19:22
Flex_46, ручник, кстати, не работает, залезу посмотрю))
