Pofigys
Авто: Таз 2114
Уважаемые, подскажите плиз как подтянуть (настроить рулевую рейку, недавно только за руле, началась фобия , что появился люфт, каким образом проверить ?
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
А какой на рейке люфт то может быть? Это же не червячный редуктор...Постукивать раньше начнёт чем люфтить. А так на картере рейки есть гайка (увидеть можно с помощью зеркала - она в сторону переднего щита смотрит), вот ей и регулируют...ключик только надо специальный - одолжить или на любом базаре спросить.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Pofigys
если проблем нет, то лучше не лазь туда, даже если ключ найдёшь. А то потом будешь спрашивать, как ослабить или как насторить....
Pofigys
Авто: Таз 2114
Gfcb, ptvtkz? Спасиб земеля, думаю сеня загляну куда направил, если неиспугает, куплю ключ и буду эксперементировать, думаю в худьшем случае потрачу время, назад то можно будет вернуть усё
