Народ, такая проблема с ЭПС: прокручивается механизм стеклоподъёмника при опускания стекла до упора слева, а справа при поднятии стела и еще справа стекло стопарится по середине и также прокручавается. При этом слышится громкий звук. Подскажите, кто знает в чем может быть проблема, может у кого такое тоже случалось???
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
вариантов куча на самом деле! какие ЭСП стоят? отсюда уже плясать надо в чем дело....
и еще: сними обшивки дверей и визуально проанализируй работу ЭСП и в 90% думаю ответ сам найдешь
УДАЧИ!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
срезало шестерню ЭСП.
разобрать, заменить
ЭПС стоят родный заводские. Обшивки снимал смотрел, всё щупал, но увы, ничего не увидел и не нащупал. Про шестерню также думал, разбирать не рашаюсь. Тогда вопрос такой, двигатели с редуктором отделно продают, так поменять можно??? И продаётся ли отделно шертерни???
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Как вариант могло завальцевать отверстие в приводном ролике тросового подъемника.
Gloom писал(а):срезало шестерню ЭСП.
разобрать, заменить
Gloom, ты имешь в виду пару или несколько зубьев на шестерне???
OLEG_074
Aleksei83 писал(а):А это как???
С редуктора мотора выходит вал квадратного сечения, он вставлен в отверстие в пластиковом ролике. Бывает, что отверстие в ролике разбивает, из квадратного делает скругленным.
OLEG_074 писал(а):С редуктора мотора выходит вал квадратного сечения, он вставлен в отверстие в пластиковом ролике. Бывает, что отверстие в ролике разбивает, из квадратного делает скругленным.
OLEG 074, спасибо тебе за совет, я того не знал.
OLEG_074
Aleksei83 писал(а):OLEG 074, спасибо тебе за совет, я того не знал.
Сильно постаравшись можно увидеть вращается вал или нет.
Если не вращается, то
разобрать, заменить
Если вращается, то
OLEG_074 писал(а):Как вариант могло завальцевать отверстие в приводном ролике тросового подъемника.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
99% срезало зубья шестерни!
Gloom
Aleksei83 писал(а):Gloom, ты имешь в виду пару или несколько зубьев на шестерне???
а вот тут ХЗ
разбирается все так
http://asgloom.narod.ru/esp.html
Aleksei83 писал(а):двигатели с редуктором отделно продают, так поменять можно???
700р
Aleksei83 писал(а):И продаётся ли отделно шертерни???
50-70р.
решать самому
Всем огромное спасибо за советы, буду рабираться.
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Кстати механизмов ЭСП очень много есть - как разборные (моторедуктор отдельно), так и цельные (вместе с трапецией). У себя недавно менял (у меня стоял цельный).
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Согласен с Gloom. Только шестеренка в прошлом году мне обошлась в 25 р. Только вроде они разные бывают.
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
При такой же проблеме взял два разъема - мама-папа - аналогичные тем, к которым стеклоподъемник в двери подключен. Вынул стеклоподъемник из двери, подключил его к разъему. Сын кнопку давит - я смотрю, что не так - удобно.
Разбирается легко - нада три винтика отвинтить, увидишь колесик. Если ЭСП жужжит и колесик цел, а трос не крутиццо - значит, проворачивается вал. поверти механизм в руках - увидишь где. Колесик вынимается вместе с валом, тяни смело, ломаться там вроде нечему кроме самого колесика
Колесиков есть несколько модификаций
У меня проворачивался вал, я туда шпонку засадил - езжу
