Поздно включается вентилятор охлаждения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поздно включается вентилятор охлаждения вывод темы на печать
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 20:53
Помогите кто знает при езде по пробкам минут через 5-10 стрелка температуры поднимается до бело-красной черты 130 градусов и только потом включается карлосон два дня назад включался когда стрелка указателя заходила за отметку 90 на приборке. Тосол по системе прогоняет, радиатор горячий, печка огненная тоесть термос в порядке помпа тоже. Раньше был карб там было все просто датчик включения карлсона подгорал, что здесь ума не приложу П О М О Г И Т Е !!!
ХЕЛП живу от работы за 50 верст на ахтобусе не на ездишся.
По трассе идешь 90-150 температура на указателе 90 градусов.
При езде по пробке включенная печка только замедляет рост температуры до включения вентилятора до вчера больше года все было в порядке. Подскажите люди какие могут быть идеи по этому поводу.
Совковому автосервису категорически не доверяю.
Алекс6323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 21:04
Алекс6323 писал(а):
ндааааа. в самаре мужики и не разберуться с этим в жизни ни на какой станции, да тем более с 2114
сто раз тема обсасывалась, а сейчас на дню по пару тройку раз.
не смотри ты на то что показывает на панели. не то это.
wwow wwow wwow 101 гр. включение
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 22:05
Надо БК цеплять или сканер и смотреть, что ДТОЖ показывает.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алекс6323
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 22:17
Да БК нуно путевый а то штатный компостер температуру не показыает,
в подтверждении правильности указателя температуры, карлосон, включается реже и дольше работает, вчера я так и подумал что панель барахлит. Одно дело когда указатель постоянно хандрит и когда происходят резкие изменения в режиме работы авто.
гека
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 00:16
J_rockiN писал(а):
Надо БК цеплять .
поэтому сразу и поставил, стрелка доползает до 90 и там замерает на весь маршрут, будто бы вентилятора нет вовсе.. А БК иногда цифру 99 показывает, поэтому температуру включения вентилятора сдвинул в район 93 градусов. Так что температурный указатель на приборке - это просто сказка.
АГА
гека сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 00:24
Алекс6323 ну а тосол/антифриз кипит или нет, таки?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
savin
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 01:06
вообще-то вентиль на 105 градусов включается....... на 99 выкл, вот.
а вам меня не сбить с пути, мне пофигу, куда идти
savin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 03:21
у тебя может и так, а вот у товарища автора на 101гр.
White_Hunter
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 09:57
Кстати БК реальную картину показывает, а прибор весьма приблизительную. Как сказал savin аналогично 105 вкл 99 выкл
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти...
White_Hunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алекс6323
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 21:02
Тосол не кипит, сегодня звякнул диагносту, тот посоветовал зря на диагностику мафынку не гонять, а поменять датчик указателя температуры и и посмотреть электрику на тему прихода массы на приборку то-бишь контакты почистить и подтянуть усе гаечки.
Хотел в суботу заняться, а сегодня начальник блин lol1 обрадовал как обычно в 18-05 что завтра на работу... vfac
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 21:28
прошиву отредактируй чтоб вкл вентиля 93-95 и выкл 89-91
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 00:05
Вынужден не согласиться. Когда у меня были проблемы с разъемом ДТОЖ, темпа на БК прыгала то 90, то 68, то 100, то 40..... Приборка при этом показывала более реальные данные. Ну а как только ДТОЖ привел в порядок, разница между приборкой и БК +-1 градус.
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 16:31
Вот и у меня подобная фигня.
Сегодня еду, БК показывает 85 а стрелка почти у красной зоны. (к слову, по БК карлсон настроен на 97 градусов)
В итоге закипел...
Кому верить?
Думал пробка... Заменил. Завтра посмотрю...
Alfed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 16:48
зачем так рано?
на бошах вообще 105 стоит и норм.это температура абсолютно не страшна мотору.
я вообще не понял, афтар парица изза того что у него на 101 градусе включение?
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*leha*
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 18:01
93-95 и выкл 89-91
куясе wwow.
WhiZ
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 18:02
*leha* писал(а):
куясе wwow.
это всмысле рано или поздно??? lol1
*leha*
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 18:21
рано конечно.
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 22:59
*leha* писал(а):
рано конечно.
хорошо сколько надо если на воде ежу?
интересное
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 00:08
WhiZ писал(а):
на бошах вообще 105
107. supercool
Вода в нормальной системе охлаждения закипает при темпе больше 100 градусов. 110 может...
*leha*
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 00:36
хрен!!!! паха это подъёб.
Barsik-Punk
все знаем что вода при атм. давл. закипает при 100гр. по цельсию. при увеличении давления у любой жидкости темпа закипания увеличивается.
какие вопросы ещё Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 00:49
врёт датчик температуры приборки.на ходу при 90 кажет правильно,дальше начинает врать.у ТМ106 при 130 по графику практически КЗ,при 100 градусах около 100 Ом.при +20 порядка 2 кОм.
ZLOI
Авто: 2114-млечка, кондей(продал)+2112(продал), mazda 3 (избавился), Баян 8 ехе.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 15:24
Всем, привет! Чтобы не постить новых тем спрошу здесь.
Должнен ли циркулировать тосол через трубку отбратки идущую от радиатора охлаждения и до расширительного бачка, который рябом с крышкой бачка? Машико 2114 двигатель 2111 8в, была 2112 16в, так там жидкость по этому шлангу бегала постоянно (текла не маленькой струйкой), а на 2114 такого никогда не наблюдал. Сейчас стал подогреваться движок, так вот я думаю может быть в этом дело?
ZLOI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 15:26
при сток системе охлаждения нет.
ZLOI
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 15:38
А зачем он тогда на стоке нужен? ROFL
Чтобы жижка из него вытекала надо ставить термос от калины?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 15:59
сделал включение 97, выключение на 90.
Для движка оптимальная температура 90 градусов.
Не зря же термос держит 90 по трассе.
Для экологии и экономии топлива оптимально 105-110.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
