Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Вчера утром сел как обычно. Завел, машина поработала секунд 10 и заглохла. Начал заводить, крутит стартер, но машина не заводится. Не стал мучать и сажать аккум, поехал на автобусе. Вечером скинул кожух с ГРМ - ремень целый.
Что еще может быть? насос качает, судя по звуку.
варианты - нет искры. но на инжекторе вроде ж нельзя проверять на массу?
умер какой-нить датчик? как это проверить?
если че дайте ссылку на тему, тем много подобных, но там к развязке дело и не дошло чаще всего.
з.ы ну никак не хочет, чтоб ее продавали
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Ватыт писал(а):умер какой-нить датчик?
Основа основ, не заводится из-за смерти ДПКВ, проверяется при прокрутке стартором тухнет Чек - рабочий ДПКВ.
Ватыт писал(а):но на инжекторе вроде ж нельзя проверять на массу?
можно,только осторожно,понадёжней на массу свечу сажай.
ДПКВ,только при его отсутствии авто незаводится.
Ватыт писал(а): как это проверить?
обычно гниёт разьём.
Ватыт
Huyan
завтра буду проверять
Huyan
Ватыт писал(а):варианты - нет искры. но на инжекторе вроде ж нельзя проверять на массу?
Можно сделать разрядник упростив пример на рисунке
Цитата:1 – изоляционное основание; 2 – электроды, соединяемые с проводами свечей зажигания; 3 – кожух; 4 – смотровое окно;
5 – электроды, соединяемые с проводами свечей зажигания; 6 – регулировочные винты; 7 – изоляционные втулки
ДюКЧ
еще нуна проверить метки грм и шкива гены на КВ. шкив не с демпфером?
Ватыт
хз с чем он.
Метки взяли и сбились? Накануне ездил всё ок было
Ватыт
ДПКВ снял, прозвонил. Сопротивление 725. Значит, дело не в нем. Гаснет чек при заводке.
Свечи выкрутил, пахли бензином.
Как искру проверить, не знаю, такую приблуду как на картинке не из чего сделать
Авто: Два японских
свечку вставь и проверь. нельзя вроде что бы искра с провода напрямую на массу била, а через свечу можно.
Huyan
Ватыт писал(а):Как искру проверить, не знаю, такую приблуду как на картинке не из чего сделать
Нужно сделать всего два электрода с регулируемым зазором не более 10 мм, на один - ВВ провод, другой - на массу.
Alexandr008 писал(а):свечку вставь и проверь.
Этот зазор любая искра пробъет, чем больше расстояние тем больше нужно энергии.
Авто: Два японских
ну цвет искры тоже надо смотреть.
Ватыт
Huyan
типа на 7й элемент провод надевается, а искра между чем будет?
dito
Еще бывает срезает зубья на ремне ГРМ. Внешне он выглядит целым, но распредвал не крутит. Возьми помощника, пусть он крутит стартер, а сам посмотри - двигается ли ремень.
Huyan
Ватыт писал(а):типа на 7й элемент провод надевается
Ну как бы да, их будет два, а не четыре как тут.
Ватыт писал(а):а искра между чем будет?
Между болтами 6, они типа зазор регулируют.
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
А чего действительно ни как без таких приблуд в поелевых условиях искру не проверить что ли??? типа выкрутил, потом провод надел, положин на кузов или двигатель и покрутить? Не прокатит чтоли???
Ватыт
ALK1980
везде пишут что
Цитата:Если Вы будете проверять наличие искры на разрыв, разместив провод на некотором расстоянии от массы автомобиля, то может выйти из строя модуль зажигания или контроллер, из-за появления большого тока самоиндукции при большом искровом промежутке. Кроме того Вы можете получить довольно ощутимые и неприятные ощущения получив удар током при пробое изоляции. В том случае, когда Вы проверяете искровой разряд, положив на корпус двигателя свечу с одетым на неё высоковольтным проводом, так же из-за плохого контакта корпуса свечи с массой, может образоваться большой ток самоиндукции, что приведёт к повреждению контроллера или модуля зажигания. Применение разрядника так же более удобно, так как в большинстве инжекторных двигателях применяется статическое распределение зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи.
ALK1980
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Проверял неоднократно искру,просто положи ее на клапанную крышку.
А есть ли давление в рампе?
Ватыт
Vitek_V_Sunduke
не проверял,
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
я бы пробывал так
купил бы новый ДПКВ и попробывал (Пригодится, на будущее)
проверил бенз в рампе на предмет пшик
проверил все метки
проверил питание на ЭБУ. Мож просто реле главное сдохло?
Huyan
liv писал(а):проверил питание на ЭБУ. Мож просто реле главное сдохло?
Оно проверено
Ватыт писал(а):Гаснет чек при заводке.
liv
Huyan писал(а):liv писал(а):проверил питание на ЭБУ. Мож просто реле главное сдохло?
Оно проверено
насколько помню когда у меня глючило главное реле - всё было как обычно, чек горел, при прокрутке гас, бензонасос гудел...
Ватыт
dito
Ты был полностью прав!
Оттащили машину в сервис. Чувак всё посмотрел, выкрутил свечи, проверил давление, проверил искру (на движок кстати проверял!), потом скинули кожух с грм, я покрутил и всё стало понятно. Срезало зубцы
Huyan
Ватыт
Почему сам не сделал как
dito писал(а):Возьми помощника, пусть он крутит стартер, а сам посмотри - двигается ли ремень.
ДюКЧ
Huyan писал(а):Ватыт
..... и крутятся ли шкив колена и РВ?
