IvanKuznetsov
Добрый день! С позавчера стала падать стрелка спидометра, некоторое время на нуле, а потом опять на место становится. Все родное! с чем это может быть связано и как устранить? и кстати на маршрутном компьютере "Престиж 12" тоже скорость на нуль падает. Sad
Кот Матроскин
датчик скорости?
IvanKuznetsov
хм... Может быть, не проверял его!
Uri82
Бывало такое. Думал екнулся датчик скорости. Купил новый, поставил. Ничего не изменилось. Стал ковыряться. При внимательном осмотре обнаружил, что перетерлись провода, подходящие к датчику (они там неудачно расположены вблизи изоляционной ребристой пластиковой оболочки пучка проводов). Купил новую колодку датчика с проводами, пропаял со старыми проводами, надел толстый кембрик. Сейчас все ок! Удачи!
ЗЫ: датчик скорости лежит как запасной...
Gloom
либо проводка, либо ДС Smile
Alex07-11i
АднАзначнА!!! (с) Smile
Димон_103
истина тут полюбому, у самого такая же хрень случалась
