alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
нужен совет. развалился прикуриватель, пока его по запчастям из гнезда доставал вероятно что то замкнуло. результат умерла панель приборов. спидометр не показывает, счетчики, тахометр, температура, датчик бензина. предохранители проверил. в норме они да и нет вроди бы такого вообще на приборы. где еще может глюк сидеть? заранее всем спасибо.
maksson
alexey-71
F1 поменял. толку нету. пробовал еще поменять F6, F7, F19. и остальные проверил. все целые.
maksson
Щас точно не замкнуто?Пред может выгорать когда ставишь.Еще могла дорожка в ЧЯ погореть.Посмотри кроме панели точно все остальное работает?
alexey-71
да вроди все фурычит кроме приборов. спидометр, тахометр, счетчик, температура и бензин, это все не работает. кстати лампочки горят, ручник, давление масла, зарядка , ну и остальные. не замкнуто точно сейчас, ну или не в блоке предохранителей сто проц. заметил бы, тут кое чего почитал еще про прикуриватель, так провода отсоединил от него на всякий случай, но толку нет все равно. а где дорожка сгореть могла? ЧЯ это где и что это?
maksson
Фары, габариты все горят?ЧЯ это черный ящик где ты преды менял)))Там же плата, могла и на ней дорожка выгореть.
NoRdroM
Был подобный случай.
Замкнул прикуриватель(причем я об этом незнал!!!) и перестала работать полностью приборка, но в моем случае, сгорел предохранитель кажись 10ый при его замене он просто перегорал и все
Заехал к знакомаму электрику и методом проб было выяснено что не поступает питание на приборку. Он дал питание
и сгорело что-то в БП
Вечером разобрал блок спаял сгоревшую дорожку, заодно проверил все остальные.
Собрал, подключил, предохранители ставил по очереди и 10 сгорел опять.
Потом вспомнил что перед тем как пропало питание я включал пиркуриватель. Когда отключил клеймы прикуривателя, о чудо
вставляю предохранитель и он не сгорает....
Включаю зажигание и все заработало.
Так вот я к тому что проверь клейму прикуривателя и предохранители
alexey-71
да фары горят, дальний, ближний, габариты, повороты, аварийка, стопы, вобщем все работает. заводится и едет, предохранители все уже сто раз проверил. вытаскивал смотрел менял и на место ставил, прикуриватель сам тоже уже не при делах, провода с него вообще снял. теперь предпологаю либо дорожка в ЧЯ, ну или сами провода от прикуривателя в жгуте. это уже проблемно блин.
