Anden
Авто: ВАЗ 21101
Что показывает обороты двигла точнее БК или штатные тахометр на ваз 2110??? Откуда БК берет инфу об оборотах??? Для бк отдельный дачик оборотов двигла или общий с приборкой????
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
что точнее, аналоговая стрелка или цифровой прибор?
показания берут с одного места.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
БК, потому что я лично снимал и ставил стрелки комбинации приборов
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
какой нафиг датчик... с мозга сигал берется.
А бк обороты вообще по к-линии вычитывает, как и большинство других параметров.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Приборка имеет свойство завышать обороты
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
стандартная погрешность для аналогового прибора. выражение "класс точности" не знакомо?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Блин! Ну скажите что БК и че демагогию разводить, сигнал берет с ДПКВ. Аналоговый прибор от вообще что то , птался настроить , где то взял таблицу настроечную, что тахометр, что спидометр одна хрень, не получается со штатной схемой во всем диапазоне частот правильно настроить, так и бросил.
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
У каждого прибора есть своя погрешность измерения но это уже касается метрологии. Я считаю что более точные показания можно увидеть на компе когда делаеш диагностику.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Цитата:Я считаю что более точные показания можно увидеть на компе когда делаеш диагностику
ни разу не правильно)
что на БК увидишь, то и на компе
Anden
Авто: ВАЗ 21101
а откуда берет сигнал об оборотах двигателя приборка??? Случайно не с ЭСУД(контроллер ЭБУ)???
Anden
Авто: ВАЗ 21101
temych_p
На карбе я мерял цифровым автотестером за 50 уе, у него точность +/- 50 оборотов, сигнал с катушки брался.
Glan
idd писал(а):какой нафиг датчик... с мозга сигал берется.
канеш епта... датчега никакого нет... на куя.... Мозг сам все знает...
А че такое ДПКВ? нахрена он нужен интерсно - ведь мозг все знает без него
Anden писал(а):а откуда берет сигнал об оборотах двигателя приборка??? Случайно не с ЭСУД(контроллер ЭБУ)???
В ЭСУД с ДПКВ, а на тах не буду врать... на моей памяти непосредственно с ДПКВ... надо мурзу глядеть...
idd
БК берет все с к-линии, кроме ДУТа, на сколько я помню. Есен пень что мозг инфу с датчиков собирает.
А приборка сигнал тахометра получает с отдельного провода из мозга. Как мозг формирует его - это уже другой вопрос.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
С одного датчика снимается.
Вот примерная схема.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Т.е тахометр получает цифровой сигнал с эбу?
coolboy
Авто: РЕНО
Мой БК показывает 840 +/- 20об, слабо найти это значение на тахометре??? Тахометр - показывает +/- километр и нефиг на него смотреть(с целью определить более или менее точные показания) в принципе!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Что спидометр, что тахометр на приборках, если они стрелочные - показывают погоду! Т.к. что бы стрелка что то показала идет сначало приобразование из цифрового импульсного сигнала в постоянный аналоговый, далее аналоговый преобразуется в эл. магнитное поле.
А у БК ниче не преобразуется, просто считаются импульсы в ЭБУ и передаются в зашиврованном виде, по К-Линии, в БК.
Но у БК, обновление показаний на дисплее БК не постоянное, а от 0.25 до 1 секунды.
Вывод:
БК - Однозначно точнее, но обновление информации медленее.
Тахометр - показывает примерную погоду, но в реалтайме.
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
а есть принципиальная разница что обороты ~3000 или 3013
к чему такая щепетильность?
показывает примерно и пойдет... аналоговый прибор имеет бОльшую погрешность да и показания с разных углов чуть разные...
+стопицот
dayw
Авто: 21124 2005г.
А там +-100оборотов на аналоге нафиг))
Lazy_63
да я знаю)) просто к примеру говорю
100 оборотов ничего не меняют
Роман Торопов ©
Lazy_63 писал(а):100 оборотов ничего не меняют
Ну как не меняют, или ты упрёшся в отсечку либо нет ...
Zippo2
Ну, ну, реал тайм, как же, у аналогового время интеграции такоееее..., короче цифра рулит и время у него меньше. И сам он точнее. И сигнал берет с ЛПКВ.
Lazy_63
Роман Торопов © писал(а):Lazy_63 писал(а):100 оборотов ничего не меняют
до отсечки мало кто крутит
да и отсечка же не точное конкретное значение
грубо говоря 6500 +- наверно те же 100
только что прочитал на сайте тюнинг ателье Гладков, что выше 5500 крутить смысла нет, типа предел момент уже достигнут... правда говорили про турботаз
а атмосферный двиг от 10ки есть смысл крутить дальше?
mr1
БК по К-линии получает инфу приблизительно 1 раз в 4 секунды, а за раз-два-три-чере обороты могут убежать достаточно далеко. С другой стороны, если речь идет не о динамике, а об устоявшемся режиме, то БК, возможно, точнее.
