CHARLI1996
Авто: ВАЗ-21113 2003г. 1,5 16V
машина не заводиться, не качает бензонасос
бензонасос исправен , подскажите в чем проблема?
Tom669
Предохранитель и реле смотрел в ногах пассажирки.
CHARLI1996
предохранители целы , реле местами менял , должны быть исправны.
что смотреть дальше не знаю.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
CHARLI1996
а как определил, что бензонасос исправен?
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Ребзя.. Ну надоели уже. Внизу страницы есть схожая тема. Поиском - лень?
По теме: Проверь контакты около бензонасоса.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
на контакты около насоса ... присобачить какую нибудь лампочку чтоб узнать .. приходит ли напряжение. (самый толстый провод)
если приходит то снимать и смотреть БН
у меня вчера такая проблемма была:
заправился.... и от заправки меня уже откатили ))
внутри насоса на соединении контакт обгорел и соответственно контакта небыло..а заправившись .. я контакт совсем сделал неконтактным )) хорошо что бак не полный был а тоб облился
пришло все разбирать прям на заправке
