Будет ли заводиться машина если не исправен топливный фильтр???? Подскажите пожалуйста???
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Топливный фильтр может помешать завестись только в одном случае, если он забит наглухо и топливо через него не проходит.
Это маловероятно, скорее давление насоса порвет фильтрующую бумагу и вся грязь попадет в систему.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
steal_08
подробнее.. симптомы.
наврятли можно так фильтр забить.
наличие бензина можно проверить нажав на нипель в рампе.. даже при небольшом давленимии должна заводиться.
Спасибо за ответы
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Смотрите искру.. если её нет то смотрите датчик положения коленвала, его контакты.. провода.
Попробуйте заводить в чуть нажатым газом % на 20-30 .. может РХХ завис.
Возможен глюк сигналки/контроллера, снять клемму с акумулятора на пару минут.
больше там неиззачего незаводиться.
x-soft писал(а):Смотрите искру.. если её нет то смотрите датчик положения коленвала, его контакты.. провода.
Подскажи такую вещь,если вышел из стоя этот датчик, про который ты говоришь, будет ли работать бензонасос?????
x-soft
Авто: 21103 2001гв
