IvanKuznetsov
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2004г
Добрый день! С позавчера стала падать стрелка спидометра, некоторое время на нуле, а потом опять на место становится. Все родное! с чем это может быть связано и как устранить? и кстати на маршрутном компьютере "Престиж 12" тоже скорость на нуль падает.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
IvanKuznetsov
хм... Может быть, не проверял его!
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
IvanKuznetsov писал(а):Добрый день! С позавчера стала падать стрелка спидометра, некоторое время на нуле, а потом опять на место становится. Все родное! с чем это может быть связано и как устранить? и кстати на маршрутном компьютере "Престиж 12" тоже скорость на нуль падает.
Бывало такое. Думал екнулся датчик скорости. Купил новый, поставил. Ничего не изменилось. Стал ковыряться. При внимательном осмотре обнаружил, что перетерлись провода, подходящие к датчику (они там неудачно расположены вблизи изоляционной ребристой пластиковой оболочки пучка проводов). Купил новую колодку датчика с проводами, пропаял со старыми проводами, надел толстый кембрик. Сейчас все ок! Удачи!
ЗЫ: датчик скорости лежит как запасной...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
либо проводка, либо ДС
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Gloom писал(а):либо проводка, либо ДС
АднАзначнА!!! (с)
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Uri82 писал(а):перетерлись провода, подходящие к датчику (они там неудачно расположены вблизи изоляционной ребристой пластиковой оболочки пучка проводов)
истина тут полюбому, у самого такая же хрень случалась
