SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Вопрос назрел, а как барабаны править если они кривые?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
АлександрBdfyjd писал(а):
а если проточен?
всмысле выроботка барабана?! тогда она должна быть по всему радиусу одинаково стерта
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
насколько я зная выроботку барабана смотрят по буртику на краю, у меня был равномерный около 2мм, на станке прошлись сделали ровненько, а машина стала тычками тормазить
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
АлександрBdfyjd писал(а):JENICH писал(а):AGPaul писал(а):Можит не в тему. Но есть вопрос
При снятом заднем колесе руками вращаю барабан, и в одном месте всегда задевает. При торможении тоже чувствуется, что отдает в педаль. Что может быть?
кривой барабан
а если проточен?
барабан не точился, прошел 50 000 и по бокам крашиться стал
JENICH
Авто: ЕСТЬ
AGPaul писал(а):барабан не точился, прошел 50 000 и по бокам крашиться стал
это случайно не в том месте где внутренние стальное кольцо и бортик или юбка силуминовая?! она колеться на маленькие кусочки которые поподают на колодки.у мну такое было,берешь барабан и сбиваешь в этой канавке по всему радиусу осколки и ставишь назад.все ок.а если бьет в педаль значит он овальный и пора заменить
У меня тоже, при снятом колесе, в определенном месте клинит барабан, но в педаль ниче не бьет. Может причина не в этом?)
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ForceMajor писал(а):У меня тоже, при снятом колесе, в определенном месте клинит барабан, но в педаль ниче не бьет. Может причина не в этом?
разбирать и смотреть
ДюКЧ
а просто замерить диаметр барабана в нескольких местах не судьба? а буртики спилить?
JENICH писал(а):ForceMajor писал(а):У меня тоже, при снятом колесе, в определенном месте клинит барабан, но в педаль ниче не бьет. Может причина не в этом?
Не, меня то если честно это никак не напрягает. Кстати, возможно барабан клинит из за того что колодки с перекосом установленны... Не 100%, но возможность есть...
