TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
всем првиет вот моя ласточка опять закопризнячала.
значит ситуация такая при езде передечи включаются очень упруго такое ощущение что они за что то ципляют, но если сделать двойной выжим и при отпускание сцепы дать газу и потом на оборотах нажать на сцепу и вкл передачу то чуть ли не идеально когда как. так же есть стою на светофоре выжал сцепу пытаюсь вкл первую она не хочет как убдто упирается во что то отпустил выжал сцепу если да хорошо, если нет отпускаю газую и пока обороты включаю.
есть еще такая вещь вроде сцепа в полу но если на нее встатьотталкиваясь от руля она еще чуть-чуть нажимается может 0,5-1 см не видно сверху то передачи включаются лучше но все равно не идеал
что это может быть куда лесть что смотреть??
Тимыч
Авто: Suburban
Педаль вровень с тормозом?
Сколько сцепа пробежала?
Как задняя включается?
TrickStyle
педаль кажется чуть выше тормаза кажется потмоу что ормльно померить не удавалось.
тыков 10 где то пробежала +-
задняя если стоять на месте то нормально у нее нету касяков ну может 1 на 100
TrickStyle
да такая же ***** с первой раз на раз то норма втыкается то *** воткнёш с первого раза , забил н...й да и всё , а ещё и коробка как трактор тарахтит иногда тоже пипец ,но тешит одно что это же Ваз и так КПП может прожить дольше самого авто.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
по моему подшипники разбиты, или синхронам ппц..... два варианта -если очень достало - снимать и смотерть коробку, или забить и ездить дальше
Dsoftgroup
Dsoftgroup писал(а):по моему подшипники разбиты, или синхронам ппц.....
я бы ещё поверил если бы на бу машине ,а когда с нова авто такая ***** и уже на протяжении 26тыков то эти варианты здесь неканают, да и синхр 1 пердачи вечный.
