5-контактный активатор дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 5-контактный активатор дверей вывод темы на печать
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 01:42
Купил себе новую сигналку, теперь надо обводку к ней.
У меня в дверях стоят 2х-контактные. Видел в продаже 5-контактный. Что это за фрукт и в чём его отличие от других???
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 03:01
там внутри стоит кнопочка. когда она опущена то закорочены 2 контакта дополнительных. когда поднята то два других(один общий). используется вместе с блоком управления, так как там постоянный сигнал, а нужен для активаторов кратковременный. Кароче надо докупить блок ЦЗ, чтоб все работало. Или его можно спаять самому там схема не сложная в инете видел пару раз... НУ или если в сиге есть функция ЦЗ(редкая фича) то просто по инструкции подключить Smile
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 08:24
Serduk
Активаторы. Устройство. Механика. Особенности установки..
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 12:06
Ещё не разобрался. Вроде есть. Сига MS Stalker 600. Там даже турботаймер есть. supercool
Rover_61reg писал(а):
Serduk
спс почетаю. supercool
что за блок? есть номер каталожный на ваз? Поискал в паскере бестолку(((
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 17:45
вот это блок автовазовский...
У меня куплен был комплект цз(блок управления+4 активатора+крепеж). Покупал за 600р-700р. Комплект китайский, но работает, хотя я его немного подпалил Pardon
Смысл блока примерно такой:
В активаторе 5ти контактном кнопочка дает постоянный сигнал. а на активаторы нужен импульс с нужной полярностью... Вот он и делает этот импульс в зависимости от того какой контакт замкнут...
Блок думаю можно купить либо на разборке. Либо ищи схему и паяй сам.
Ну обычно в сигах просто функция когда вкл/выкл зажигание закр/открываются замки. А тут именно как бы в чистом виде ЦЗ. Если не поскупишься и купишь все активаторы 5ти контактные то ЦЗ у тебя будет с любой двери(у меня с 2х передних, этого хватает за глаза).
Лучше всего иди на разборку там и купишь. Стоить должен не больше 150 рублей.
