Помогите разобраться с сигналкой, ну не понимаю=(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите разобраться с сигналкой, ну не понимаю=( вывод темы на печать
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 11:16
Всем привет, решил наконец-таки установить сигнализацию, выбрал Starline Twage A6.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starline/twage-a6/a6.htm
http://www.twage.ru/download/newfiles6/sl_twage_a6_ver3_book.pdf
Во всём разобрался, в принципе, всё элементарно, но никак не могу понять как подключать в разрыв цепи зажигания внутреннее реле, от блока выходят 3 провода: синий, сине-белый, сине-красный. Что куда идёт?
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 11:36
ничё не напутал с цветами?
read
SPRN
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 11:44
-=Worm=-
Тут рисунок не очень верный, там выше разъёма центрального запирания идёт 3-х контактный мощный разъём на ток до 40 А.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 11:52
давай тогда верный, а иначе как те помочь?
read
SPRN
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 11:58
-=Worm=-
Вот в том-то и дело, если бы рисунок был, я бы и сам справился... cry
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 12:10
бери тестер в руки и звони эти концы попарно, если они действительно на блокировку двига, то при снятии машины с охранки , два провода должны звониться между собой, а при постановке эти же концы размыкаться.если это так, рвешь любую цепь(БН, стартер, зажигание)
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nalmon
Авто: ВАЗ-2109, карб., 99гв.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 19:09
рисунок у
-=Worm=- писал(а):
Starline Twage A6
верный.
А точно Starline Twage A6 ???
nalmon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 22:08
с одним из толстых проводов реле( бел-синий и синий), как помню, соединяется жёлтенький провод(зажигание). вот с каким точно не помню. суть в том что при охране на другом проводе будет рваться цепь. вроде на сине белый кидал жёлтый провод.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
