Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
Вкратце, стоял у макдака, завел, просело напруга, заглушил, завести уже не удалось, все мелькало, залез под капот скинул клемму, все потухло навсегда, при повороте ключа ВООБЩЕ НИЧЕГО, даже свет в салоне не горит....ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ.....где копать? генератор новый, аккум полностью заряжен...люди помогите завтра на дачу собирался а тут такое
-=Worm=-
Авто: 211440-26
аккум мёртвый т.к.
Razor писал(а):просело напруга
окислены или не затянуты клеммы акб.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Посмотри еще клеммы на генераторе, у меня как-то было такое же, не работало вообще ничего. И как вариант, подними ЧЯ, проверь разъемы, не вывалился там никакой?
AK_2115i
Авто: ВАЗ 2115i (июль 2005. Цвет "Капри")
Бывало такое... Лечилось поворотом ключа в положение выкл->вкл->выкл->пока не оживёт
Но возможно аккум сдох..
*LeSHiY*
Авто: 2115
когда напруга просела что работало в маштне?
msng
Авто: гранта
-=Worm=- писал(а):окислены или не затянуты клеммы акб.
полностью согласен с предыдущим оратором...
Razor
окислились клеммы на генераторе, красный провод плохо контачил....подергал его и все заработало
J_rockiN
Надо не дергать, а переделывать. Чтобы в будущем не повторилось.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сегодня, у знакомого на 99й, тоже пропало всё напряжение. Ехал, на узкой дорожке остановился пропустить машинку, заглох. Заводит - тишина, не горит ни одна лампочка в машине, включая иммобилайзер ( не активирован). Подъезжаю, лазит чуть не под машиной. Клеммы смотрел? -Да, минусовую почистил.. -А плюсовую? -Нет , не глядел. Пока он снимал плюсовую, я на всякий случай разъединил-соединил колодку замка зажигания, так просто. Гляжу -иммобилайзер заморгал. Завели - поехали.. Думаю - плюсовая клемма, вид у нее был так себе.
Razor
J_rockiN писал(а):Надо не дергать, а переделывать. Чтобы в будущем не повторилось.
ну я так сказаал, подергал заработало, конечно же переделал и почистил все
