Автор |
Сообщение |
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Добавлено: 19 Июня 2009 08:35
Вот пришла пора менять пружинки. Какие посоветуете (желательно озвучить цену комплекта) ?
Предлагали "заводские" за 980р. По каталогу они должны быть белые с голубой маркировкой. А мне хотели всучить какие то непонятного-серого-цвета, без маркировок, естественно.
Так же решил отказаться от проставок. _________________
Вернуться к началу |
LM.
Авто: 21112
Добавлено: 19 Июня 2009 17:09
Присоединюсь к вопросу, ибо зад за два года просел... Что подскажут бывалые?
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Добавлено: 19 Июня 2009 17:51
LM. писал(а): | Присоединюсь к вопросу, ибо зад за два года просел... Что подскажут бывалые? |
Ставьте фобос с переменным шагом! синего цвета. цена у нас 800 р
temych_p
Добавлено: 19 Июня 2009 20:17
А как определили, что пора менгять пружины? На стенде под нагрузкой замеряли их размер? _________________
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Добавлено: 19 Июня 2009 20:58
Kilen 2111 однозначно не ставить - не грузовые они не разу. _________________ Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
unrespected
Добавлено: 22 Июня 2009 07:18
temych_p писал(а): | А как определили, что пора менгять пружины? На стенде под нагрузкой замеряли их размер? |
Ну увидил бы ты рокету мою, сам бы понял, что пора менять =) _________________
Bonny
Авто: 21114, двиг.21114
Добавлено: 22 Июня 2009 15:30
Eugeniy_59 писал(а): | LM. писал(а): | Присоединюсь к вопросу, ибо зад за два года просел... Что подскажут бывалые? |
Ставьте фобос с переменным шагом! синего цвета. цена у нас 800 р |
Тоже склоняюсь к прогрессивному ФОБОСу, только хрен найдешь, щас жду под заказ 2 недели.
А вот заменить без ямы и подъемника реально их?
дэф года 2011
Добавлено: 22 Июня 2009 15:42
Bonny
Реально. Нужен пень или два домкрата. Пень надежнее  _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Bonny
Добавлено: 22 Июня 2009 15:54
Serg_x писал(а): | Bonny
Реально. Нужен пень или два домкрата. Пень надежнее  |
Спасибо. Но вот я беспокоюсь за нижнее крепление, его ведь нужно затягивать когда машина на колесе опущенная стоит. Удастся ли это?
И стяжка пружины нужна или нет?
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Добавлено: 22 Июня 2009 19:13
стяжка не нужна, нужен домкрат хороший, чтобы можно было плавно опускать авто, направляя шток аммо в нужное место
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Добавлено: 22 Июня 2009 19:31
Я 2 дня назад пружины менял.
Поставил от 11-й заводские
Они тоже 2-х видов бывают: с синей маркировкой, и с оранжквой.
Те что с оранжевой, по заявлению производителя жесче. Я поставил их, и аммики от приоры.
Получилось всё классно.
ж#@а риподнялась совсем чуть чуть, примерно на 1.5 см.
Лучше стала нагрузку держать (на старых пружинах с тремя пассажирами сзади почти на отбойниках лежала).
Одному ездить не жёстко (лично для меня).
В общем мне нравится...  _________________ Дизель рулит!
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Добавлено: 19 Июля 2009 20:51
Мне вот тоже пришла пора менять пружинки. За 3,5 года просели прилично, а вот передние держатся молодцом. Да и стойки пока еще живые. Пробегу - 90 тыщ. Кто ставил пружины от 11-й? Какие плюсы, минусы? поделитесь отзывами! _________________
temych_p
Добавлено: 19 Июля 2009 21:35
Ron ставил. Сперва было чуть выше стока, потом присели и стало нормльно. Хотя, 2111 415 мм, убольшинства 10ок сзади стоят пружины евро длиной 383. Стандартные 403 мм. Те что 383 немного жосче. Какое у тебя расстояние от центра колеса до арки? _________________
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Добавлено: 21 Июля 2009 14:07
Не знаю, но если смотреть сбоку, то край арки находится посередине покрышки, при минимальной нагрузке, то есть когда в салоне только я, и ниже ниже ниже в зависимости от того сколько людёв село еще в машину дополнительно... _________________
imolodec
Авто: 2110
Добавлено: 21 Июля 2009 16:58
тож собрался ставить себе на зад пружины по жестче, чтобы как можно меньше проседала машина.
Скорей всего от 11-ой поставлю, отпишусь как че
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Добавлено: 21 Июля 2009 17:04
imolodec писал(а): | тож собрался ставить себе на зад пружины по жестче, чтобы как можно меньше проседала машина.
Скорей всего от 11-ой поставлю, отпишусь как че |
А мне от чего ставить? За два года ненапряжной эксплуатации зад просел. Давление в норме, пассажиров нет, а расстояние от порога до земли сзади на 2-2.5 см меньше чем спереди. Проставки колхозить не хочу. _________________
imolodec
Авто: 2110
Добавлено: 21 Июля 2009 17:13
я ставлю только для того чтобы при нагруженной машине она сильно не проседала. Сейчас на моих пружинах при груженой машине пол колеса уходит в арку.
nicserg
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Добавлено: 11 Августа 2010 08:53
Николка-Паровоз писал(а): |
В общем мне нравится...  |
Получается, что на 21124 поставил пружины от 2111, не предусмотренных конструкцией завода изготовителя. А проблем с тех. осмотром не будет?
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Добавлено: 11 Августа 2010 10:06
nicserg писал(а): | А проблем с тех. осмотром не будет? |
Конечно будут, подвеску снимут и едь исправляй....
У меня тоже просел зад уже,даже одна сторона на 1 см сильнее другой. Так как всетаки выглядят родные заводские пружины, подскажите пож.
nicserg
На форуме 7 лет
Добавлено: 11 Августа 2010 10:47
Dima_b писал(а): | Конечно будут, подвеску снимут и едь исправляй....  |
Нет, я серьёзно, будут ли придираться на тех.осмотре, что пружины не те и зад задран (опущен)? Последний раз редактировалось: nicserg (11 Августа 2010 10:50), всего редактировалось 1 раз
Dima_b
Добавлено: 11 Августа 2010 10:49
Нет.
Trokov
Добавлено: 11 Августа 2010 13:38
Так что ставить-то? На сегодня в местном "меню" СС-20, Трек и Фобос. На СС-20 дают заводскую бумажку с гарантией на два года, другие - "заплати и лети". Менять хочу только пружины. Что выбрать? _________________
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Добавлено: 11 Августа 2010 13:57
Trokov писал(а): | Что выбрать? |
Trokov писал(а): | СС-20 дают заводскую бумажку с гарантией на два года, другие - "заплати и лети" |
вроде очевидно
Я вот только чего не понимаю: если надо, чтобы гружёная машина не проседала - да поставьте по два отбойника. На малых ямках будет хорошо, при большой загруженности проседать не будет. Это лучше, чем ставить дубовые пружины и ездить как на ломах.
nicserg
На форуме 7 лет
Добавлено: 11 Августа 2010 17:10
А кто-нибуть ставил пружины АСОМИ, SS20, KONI, насколько они лучше, на много ли отличается жесткость пружин (одного класса) в отличии от штатных или пружин 2111, в течении какого времени дают просадку?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Добавлено: 11 Августа 2010 17:53
Про КОNI слыхивал, что пружины у них не ахти. Сам юзаю только стойки. Тоже вот, видимо время подходит задуматься о пружинах, как и на пред так и на зад. Присоединяюсь к вопросу о предпочиениях.
