murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Достала эта млин КПП со своим подвыванием. Решил вопрос кардинально, залил на лето ТАД 17, добавил графита и сцука замолчала. Вот теперь хотите бейте меня , а хотите режте, решил так , пусть она (КПП) попробует
как на говне работать
_sils_
Авто: BMW-318(1979), BMW-520(1982), ВАЗ-2101(1988), ВАЗ-21099(2001), Hyundai Sonata (2004), ВАЗ-21154(2009)
)))) чтод неповадно было
Sodistus
Авто: 21144
ТАД-17 снята с производства много лет назад, и она действительно разъедала синхронизаторы восьмерки, а поскольку замены тогда ещё не было, то и рекомендовалось лить моторное масло (правда не всякое). Сейчас замена есть, и называется она как раз ТМ-4 / ТМ-5. Для восьмерок годится и то и то, так как у них главная пара - не гипоидная. Для гипоидных передач - только ТМ-5. А то, что на баночках с этими маслами пишут, что это ТАД-17, так это просто рекламный ход, чтобы не отпугнуть консерваторов, коих очень много. Тем более, что эти масла по всем параметрам лучше старушки ТАД-17. Я бы рекомендовал при выборе (помимо прочего) ориентироваться на вязкость: 80w90 на морозе густеет меньше, чем 85w90, то есть чем меньше первая цифра, тем масло жиже на морозе. А горячую (тёплую) вязкость показывает вторая цифра, она должна быть 90.
Дмiтро
murtas
Чтоб неповадно было предлагаю вашпе масло слить. Пусть попробует на сухую поработает
DrVEB
Авто: 21154
Супер, наверное так же посуплю, а то достала, нормльная машина, еслибы не подвывание КПП и скрипы где то сзади. А где графит брал??
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
DrVEB писал(а): где графит брал
графит не проблема- бери любую (только без меди) графитовую щётку и три её напильниом. Только нахрена он там нужен, в тад17 (если это всё же оно) графит уже присутствует, насколько я помню. Е на шум графит вряд ли повлияет.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Ха, было у меня дело, на моей 99-й, как то давно давно, в году этах 2004, по трассе вытелко масло с КПП из за потекшего сальника. Дотянули меня до деревни, сальник поменяли. Там стоял мой старый добрый охотничий УАЗик, в котором всегда на всякий случай валялась канистра масла, не помню маркировку, но помню точно что на ней в скобках было указано аналог ТАД-17. Так как магазинов вокруг работающих не было - воскресенье, решил я его залить, чтобы обратно в город вернутся. Залил поехал, прислушался и думай коробка почему то шуметь перестала и... не доезжая до Ставрополя происходит резкий удар, скрежечущий звук и перестает работать 5, вытакается, а не едет, только скрежет, потом за ней умерли 4 и 2 передачи. С горем попалам добрался на 1 и 3 и на разборку. Короче как мне потом пояснили, заклинил подшипник, че то там провернуло, че то там еще итог, пришлось покупать новую коробку. Отсюда вывод, не хрен эксперементировать.
Дмiтро
ДмитрийСТ
А всё почему? А потому что наверное графит не добавил
ДмитрийСТ
О блин, точно не подумал, надо было карандашей наточить.
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
ДмитрийСТ писал(а):О блин, точно не подумал, надо было карандашей наточить.
Нефиг их точить - прям так и запихивать, коробка сама разберется...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
m_dmitriy писал(а):Нефиг их точить - прям так и запихивать, коробка сама разберется... 63
Цветных лучше!!! Веселее будет!!!
dvm99i
Вопрос, твёрдых (т) или мягких (м) или т-м..
Алучше наверно цветных
А если серьёзно, то мне как-то серьёзные спецы по смазкам объясняли, что с графитом нужно поосторожнее. Т.к. он имеет пластинчатую структуру, чем и объясняются фрикционные св-ва. И вот если пластинка легла вдоль плоскости трения, то всё хорошо, но иногда некоторые из них становятся поперёком, и тогда она задирает поверхность. Конечно, всё это на микроскопическом уровне...
Так что отсебятина может дорого обойтись...
Дмiтро
dvm99i писал(а):И вот если пластинка легла вдоль плоскости трения, то всё хорошо, но иногда некоторые из них становятся поперёком, и тогда она задирает поверхность
А если мелкими шариками насыпать, чтоб как не насыпь, а всегда в одной позиции находились?
ДмитрийСТ
Так а ты их как в шарики превращать собираешься? Под микроскопом?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Рена
dvm99i писал(а):ДмитрийСТ писал(а):О блин, точно не подумал, надо было карандашей наточить.
Лучше химические, были такие в СССР
Ну посмотрим на сколько хватит КПП
Дмiтро
ДмитрийСТ писал(а):Так а ты их как в шарики превращать собираешься? Под микроскопом?
Не под микроскопом. Под пиво лучше будет
ДмитрийСТ
Тады его надо очень много! ооооооочень! Лучше сверху водкой залить
allisandr
Авто: пешеход.....
murtas
боюсь что неполечил а поломал
залей пока ещё может непоздно хорошую синьку и неипи мозг , мешает шум КПП купи Мерседес тама нешумит хотя х.з . У наших КПП это заводской прикол и лечить его тока портить нашу коробку .
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Дмiтро писал(а):А всё почему? А потому что наверное графит не добавил
Во вы жжёте...
Я как придурок на работе смотрю в монитор и ржу.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
TJ писал(а):Цветных лучше!!! Веселее будет!!!
)))) а если фломастеров накидать будет ещё веселее)
Leshii
Тема превратилась в анекдот о жёсткой мести тазику...
FilmFilmFilm
вот такие они суровые челябинские парни:))
через неделю будет фотоотчёт....как перебирать коробку)))
ДмитрийСТ
FilmFilmFilm писал(а):а если фломастеров накидать будет ещё веселее)
Епт, истинные художники маслом пишут, а вы тут карандаши, фломастеры.
