Serduk
Авто: Ford Focus 3
Купил себе новую сигналку, теперь надо обводку к ней.
У меня в дверях стоят 2х-контактные. Видел в продаже 5-контактный. Что это за фрукт и в чём его отличие от других???
Andrew White
Авто: FM4
там внутри стоит кнопочка. когда она опущена то закорочены 2 контакта дополнительных. когда поднята то два других(один общий). используется вместе с блоком управления, так как там постоянный сигнал, а нужен для активаторов кратковременный. Кароче надо докупить блок ЦЗ, чтоб все работало. Или его можно спаять самому там схема не сложная в инете видел пару раз... НУ или если в сиге есть функция ЦЗ(редкая фича) то просто по инструкции подключить
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Andrew White писал(а):НУ или если в сиге есть функция ЦЗ(редкая фича) то просто по инструкции подключить
Ещё не разобрался. Вроде есть. Сига MS Stalker 600. Там даже турботаймер есть.
Rover_61reg писал(а):Serduk
Активаторы. Устройство. Механика. Особенности установки..
спс почетаю.
Andrew White писал(а):Кароче надо докупить блок ЦЗ, чтоб все работало
что за блок? есть номер каталожный на ваз? Поискал в паскере бестолку(((
Andrew White
Авто: FM4
Serduk писал(а):что за блок? есть номер каталожный на ваз? Поискал в паскере бестолку(((
вот это блок автовазовский...
У меня куплен был комплект цз(блок управления+4 активатора+крепеж). Покупал за 600р-700р. Комплект китайский, но работает, хотя я его немного подпалил
Смысл блока примерно такой:
В активаторе 5ти контактном кнопочка дает постоянный сигнал. а на активаторы нужен импульс с нужной полярностью... Вот он и делает этот импульс в зависимости от того какой контакт замкнут...
Блок думаю можно купить либо на разборке. Либо ищи схему и паяй сам.
Serduk писал(а):Сига MS Stalker 600. Там даже турботаймер есть.
Ну обычно в сигах просто функция когда вкл/выкл зажигание закр/открываются замки. А тут именно как бы в чистом виде ЦЗ. Если не поскупишься и купишь все активаторы 5ти контактные то ЦЗ у тебя будет с любой двери(у меня с 2х передних, этого хватает за глаза).
Лучше всего иди на разборку там и купишь. Стоить должен не больше 150 рублей.
