galiaf
Добрый всем знатоки и умельцы!!! Проблема, при любых резких рывках (ускорении) на любой скорости скрип с правой стороны переднего колеса или в том районе, мне кажется особенно сильные скрипы после дождя
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
galiaf писал(а):Добрый всем знатоки и умельцы!!! Проблема, при любых резких рывках (ускорении) на любой скорости скрип с правой стороны переднего колеса или в том районе, мне кажется особенно сильные скрипы после дождя
У меня был сильный скрип из-за убитой шаровой. Проявлялся при трогании, торможении (т.е. при раскачивании автомобиля) и повороте руля. Но пропадал при нажатой педали тормоза.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Если скрип только при ускорении-замедлении то можно предположить что есть незатянутые гайки или изношенные сайлентблоки в подвеске.
Проверь также шаровую и ШРУС.
Нужно найти неиспавность и оценить, иначе эксплуатация может быть опасна для жизни.
