Контрольные лампы панели приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Контрольные лампы панели приборов вывод темы на печать
pogot63
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 20:58
Добрый день! Специалисты, подскажите! При включении зажигания на 2114 европанель должны загораться контрольные лампы аккумулятора и масла красным, и желтым инжектор, которые после пуска двигателя должны гаснуть. Но при включении зажигания лампы аккумулятора и инжектора загораются через раз или два, хотя зарадка в норме, движок работает без проблем. Вопрос вот в чем: где искать причину? В панели контакты или лампочки, или еще где? Неохото разбирать все подряд.... Спасибо за ответ всем!
pogot63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 21:32
Ну если все так как ты описал,то скорее всего это контакты лампочек в панели.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 07:07
смотри контакты на панели ( лампочки), проверь контакт на разъёмах подходящих к панели
была проблемма и у меня не загоралась лампочка АКБ ( раньше горела) , устранил методом шевеления разъёма Pardon
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
