kurtyak
Продолжаю искать причины тряски автомобиля на холостых.
Новый симптом - при откручивании пробки топливного бака постоянно сильно пшикает (ощущение что открыл газировку) нормально ли это?
Знаю что боян, именно поетому поиск и непомог.
Если есть ссылка, скиньте пожайлуста.
Rodomez
у меня постоянно пшыкает ИЗ под крышки бака. это почти нормально. если воздух засасывает во внутрь бака, это уже плохо
ТЕВ
нормально
kurtyak
Чем плохо?
Dreamrider
Если у тебя дрыгатель с адсорбером, то это так и должно быть, там герметичная топливная система.
kurtyak
Dreamrider писал(а):
с адсорбером
Да, с адсорбером.
epatazh
Этот пшик может бак скукожить. маааленькую дырочку в крышке бака ) и норм Razz
Neoroman
Перестань крышку по звериному закручивать и все пройдет!
Rodomez
kurtyak писал(а):
Чем плохо?
ну как чем плохо. будет создаваться разрежение в баке, если оно будет достаточно сильным, бензонасос не сможет создать достаточного давления в рампе
ДюКЧ
типа, с полуоткрытым баком еззить? nea
sibcat
стоковую крышку невозможно закрутить "по звериному". там фиксатор (или как его назвать) прощелкивает по достижении нужного услилия
halkman
в баке по любому есть канал сообщения в атмосферой (воздушный) поэтому чтобы не было излишнего давления равно как вакуума сделан был этот канал воздушный. а он у вас просто забился грязью . залазиш под машину . вытаскиваешь этот конец шланга тонкого сымаеш хомут и спокойно прочищаеш проволокой или продуваешь.
dvm99i
kurtyak
Тема в общем-то bboyan
Тебе надо обязательно смотреть систему вентиляции, вернее она называется по каталожному Система улавливания паров бензина. Эти системы в разных выпусках машин разные по комплектации, поэтому где косяк, наверняка сказать нельзя. Зайди на http://www.autosoft.ru/online/acat/ ,
определись, что установлено у тебя и разбирайся. Если пшик серьёзный (знать бы ещё в какую сторону), то и косяк этот серьёзный... По крайне мере знаю случаи, когда бак сплющивало.
J_rockiN
Приводите в порядок шланги и клапаны.
ТЕВ
по определению не будет там разряжения. Бензин можно сказать как "газировка", если его взболтать то из него газ лезет. Для эксперимента возьми бутылку с бензином, сожми ее и закрути пробку. потом взболтай ее, бутылка примет первоночальную форму. Так что пшик может быть только из бака, но не как не наоборот и сделано это специально чтобы что бы за тобой не тянулся при езде шлейф бензинового запаха и не отравлял окружающую среду. А лишнее давление стравливается через сепаратор (нормы R-83) или адсорбер (евро2 и выше)
dvm99i
"Борис, ты неправ" Wink
Во-первых ты не учитываешь, что температура на улице ползает туда и сюда (бутылки при этом могут не только расправляться, но и сжиматься). Во-вторых, косяк, когда сплющивает бак, возникает из-за расхода бензина из бака. Т.е. Объём израсходованного бензина создаёт разряжение в баке, а представь, что будет, если бак заполнить до верху, и втечение дня (допустим на трассе) его сжечь. Жёсткость бака не очень большая, его плющит, если система вентиляции заглушена. Топливному насосу дури хватает, чтобы создать это разряжение за продолжительное время. Вот примерно так...
dim-a
у мня тоже пшик появился! в принципе всегда был небольшой, а ща на жаре очень даже сильно пшыкает! двиг. евро2 ваз2114 1,6.
ТЕВ
dvm99i
ну такая байда может только с полным баком случится, а в остальном пары бензина в пустом объеме создадут при тряске избыточное давление.
ЗЫ. А что у кого бак плющило?
Tank
Но также в баке есть и обратка, которая возвращает давление в бак.
Z 513
У меня с новья пшикает, неужели что-то забито? На предыдущей машинке евро 2 вроде не пшикало.
olegg_177
А нерабочий клапан, рядом с адсорбером может влиять на пшик?
dvm99i
Плющело, не у меня, но у знакомого и очень прилично...
Тряска может как-то незначительно и влияет на испаряемость, но более в значительной степени тут играет роль всё-таки температура. И не забывай, что бензин может не только испаряться, но и конденсироваться, по свойствам он мало отличается от той же воды, только цифры температуры росы и кипения несколько другие.
обратка возвращает не давление а бензин из сепаратора.
Конечный пункт, через который система "дышит" - это двухходовый клапан. Т.е. он держит в ту и другую сторону до определённой степени давления. Т.о. система закрыта и бензин при незначительных колебаниях температуры не испаряется. При превышении давления (при нагреве) клапан открывается , стравливает излишек и опять закрывается. При охлаждении бака и при расходе объёма бензина он также при определённом разряжении открывается уже в другую сторону.
Поэтому небольшой пшик может наблюдаться при открытии крышки бака, но только небольшой....
А вообще по большому счёту этот клапан глючный и многие его просто убирают. Так же я вычитывал, что и гравитационный клапан тоже западает. Но у меня его штатно не было... Всё просто и ни каких пшиков. Wink Хотя менее безопасно... Sad
