Дым из под торпеды
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дым из под торпеды вывод темы на печать
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 01:19
Не знал где поделиться проишедшим.
Во общем, как всегда, завел машинку, втыкнул зарядку телефона в прикуриватель. И помчался. Через примерно 4-5 минут не спешной езды, вдруг машина заглохла, панель потухла, магнитолка вырубилась. И слевой стороны из под торпеды, прямо у моих ног повалил дым. Пока добежал до багажника, нашел ключ на 10, открыл капот, скинул минусовую клемму, салон был весь в дыму. И провод, который идет от клеммы АКБ на кузов был горячий.
Вообщем, сижу и офигеваю, что делать. Вы
тащил зарядку, накинул клемму, вроде ни где не дымит.
Открыл блок предохранителей, посмотрел, все целые. Заглянул внутрь, проводов обугленных не увидел.
Завел, и поехал. Больше такого не было, вот уже второй день.
скажите, что могло так замкнуть, что все вырубилось, но предохранители целы. Страшно оставлять теперь машинку без присмотра.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 01:49
Да все что угодно. За 5 лет под торпедой могло появится куча "соплей". Ищи обгоревший провод, а вдруг еще на массу коротнет.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 09:20
камелом
а сейчас панель горит?
M73 1,6L 16V
промакашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 09:34
Проведи ревизию проводов, а то так придешь, вобщем обидно будет...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 10:00
Если был дым, значит горела изоляция.
Скорее всего цепь прикуривателя.
Проверь предохранители. Все должны соответствавать току защищаемой цепи.
Отверни крышку, со стороны пасажира, посмотри там провода.
В противном случае придется снимать торпеду и смотреть сам прикуриватель.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 11:07
промакашка писал(а):
камелом
Сейчас все работает нормально. Даже прикуриватель.
Беглым осмотром ничего криминального не увидел. Даже провода от прикуривателя целы.
Там вроде прикуриватель не имеет предохранителя.
Наверное придется снимать торпеду, смотреть сопли
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 11:44
как это ?
в ч/я должен.. иначе сгоришь.
Имхо если форма живота позволяет то можно с фонариком торпеду осмотреть не снимая Smile
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 20:27
Ладно, что гадать на кофейной гуще. Погодка наладится, сниму панель, как раз обклею и сигналку поменяю. Там и посмотрим что к чему.
