Помогите снять потолок на сарайке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите снять потолок на сарайке вывод темы на печать
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 13:11
Прошу не лошить, так как в факе нет инфы, поиск тоже ни че не дал. Ситуация такова, омыватель заднего стекла - лопнул где-то в потолке шланг. Вода бежит с потолка. Нужно снимать потолок, а как? Ни разу не снимал. Если есть фото снятия и установки - буду благодарен.
Всем откликнувшимся спасибо! Good
Nikki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 13:49
отворячиваешь козырьки, зеркало, ручки на потолке, в задней части выкавыриваешь 6 пистонов, накладки передних стоек, и штурманский глазок, не забудь про светильник и фичу которая температуру меряет в центре потолка и готово Wink
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikki
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 14:02
а можно как-то подорвать только зад потолка? Лопнуло именно сзади. Хочу просто вставить переходник и затянуть в спойлер новый шланг.
Faker
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 14:08
смотря где лопнул шланг....у меня лопнул на изгибе в гофре и лило тоже и в салон и через дверь на бампер Smile проверь гофру может там и потолок снимать не нада... Wink
А так если только задок приспустить то можно только снять пистоны, задние накладки стоек и задние потолочные поручни и несильно отгибая так где то см 30 и с фонариком всё посмареть...
Nikki
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 14:17
Спасибо!
Vadim_stv
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 03:15
у меня так же было. Лило в салон.
обсуждение региональных вопросов
http://www.nedoprivodu.net/forum/
Vadim_stv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 20:19
У меня тож на изгибе было, а больше то ему лопатся негде, он только там перегибается постоянно. Потолок не снимал.
Roman353 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 23:14
Если крыша не обесшумлена, советую заодно проклеить её.
Нет иномарки - нет проблем.
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 23:28
Nikki,вообщем,отворачиваешь поручни в потолке,отворачиваешь плафон целиком,снимаешь пластик со стоек(у задних сидушек откручиваешь болты с проушиной от ремней безопасности),осмотри оббивку,где-то должны быть ещё пистоны,ну а дальше выводишь с уплотнителей дверей поочерёдно и тянешь вниз.
У меня шланг лопнул прям в резиновой гофре между салоном и дверью багажника - купил новый комплект трубок и тройник.Тройник оплавил зажигалкой - получил двойник.Его использовал в качестве соединителя между трубками...
И моё ИМХО.Не стоит ставить клапана.Зимой может замёрзнуть омывайка и порвать трубу заново.
Удачи.
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 12:01
Вместо тройника лучше силиконовую трубку (от карба девятки) надеть на обломанные концы. Она гибкая и не боится морозов. Клапан в тему. А чтобы не лопалось зимой надо заранее незамерзайку залить.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 16:19
lado,т.е. незамерзайку предлагаешь лить с августа?У меня,к примеру,одного бочка на заднее стекло хватает на пол года,если не больше.Стекло заднее обычно чистое,поэтому даже сейчас там плескается незамерзайка с январьского залива...А если залить омывайку летом?Не сливать же её всю,чтоб всю магистраль обновить не замерзайкой...
MartEEN
Авто: Ваз 21101 8кл. 1,6i 2006г Снежка
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 14:23
тоже снял обшивку крыши на неделе и задался вопросом, а не сделать ли заодно шумку. Вот думаю теперь шумо или вибро шумо изоляцию сделать? И как бы это сделать побюджетнее?
MartEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 15:03
MartEEN
тебе сюда - Шумоизоляция сезон 2007-2008, и даже 2009
побюджетнее сюда - Барабанит дождь по крыше................
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MartEEN
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 16:29
-makar- писал(а):
MartEEN
Слухай, у меня в гараже есть мастика просроченная 3 года, ее можно использовать или там все высохло?
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 17:11
у меня незамерзайка в задний бачек омывателя залита 4года назад досих пор целый,даж боюсь открывать,выдержка как у коньяка supercool
по теме ,трубка омывайки идет по правому борту ,если изловчится то можно потолок и неснимать,открутить только поручни .....
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 21:15
jecson,я стараюсь незамерзайку менять,т.к. там красители,потом фиг увидешь - есть или нет её в бачке.У меня уже сито окрасилось в синий цвет=(
MartEEN
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 20:46
сегодня сделал как makar сказал. Взял мастику промазал и изолоном все покрыл, 290р на все про все.
Nikki
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 00:39
А я про шланг лопнувший... все оказалось намного проще... я подорвал гофру резиновую. шланг лопнул в ней. вставил через переходник трубочку новую... завел ее в спойлер. Вообщем потолок не понадобилось снимать. Но все равно ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ НА МОЮ БЕДУ - ОГРОМНОЕ СПАСИБО..... Drinks or Beer
