Страница 1 из 79
_08_brOther
вот такие я приобрел за 200р. пойдут? 81 голову каналы по пилить? приход будет?
_08_brOther
Рена писал(а):
Рык однозначно, появится, тем более с валом, буквально вчера сравнивал выхлоп у себя и товарища,
у меня на метр где-то бъёт по руке, у него сток 10-ка сантиметров 20 и то слегка.
а что это за показатель у кого на сколько выхлоп "бъёт" по ладошке?? и у всех же чувствительность разная!
_08_brOther
х123ас, у тебя выпускной коллектор какой?паук?
чем ты выпускной коллектор раздербанил? drrr -шарошками?
вопросов куча! очень все это интересно!!!!ответьте на все вопросы Smile
на фото "лужи", углубления в тарелке клапана... это облегчение?тоже токарь делал?
как расчитать объем камеры сгорания?как правильно пролить? расскажи.
х123ас, скажи пожалуйста какой размер впускного и выпускного клап.на 83голове?
впуск37, выпуск 31.5?
на 81? 35 и 31.5 ?
так??? если да ,то возможно в 81 гбц поставить клапана от 83?
автор, ты коллектора "закреплял", делал дополнительные штифты без люфта как описано на сайте http://www.fst-racing.ru/race/modules/sections/index_op_viewarticle_artid_34.html?
Последний раз редактировалось: _08_brOther (05 Апреля 2009 13:32), всего редактировалось 5 раз(а)
Видел такие в продаже, чёт они мне не внушили доверия честно говоря, но пробуй.
_08 писал(а):
х123ас, у тебя выпускной коллектор какой ? паук?
Да, паук 4-2-1, и весь выпуск "четыре звезды"
_08 писал(а):
чем ты выпускной коллектор раздербанил? -шарошками?
Сток даже не знаю чем можно точить, шарошки чугун не возьмут. ИМХО на помойку его, а взамен купить паука.
тоже токарь делал?
Ну да, в общем то облегчение, но делалось это не ради облегчения, а ради подгонки СЖ, потому что фрезернул ГБЦ многовато (кажется 1.25, хотя она была предварительно обработана...), и объём КС получился гораздо меньше чем нужно, и поэтому пришлось выгребать мясо откуда только можно. Точно не помню уже ,но кажется с двух клапанов, за счёт углублений этих, почти куб объёма добавился.
Делал углубления эти сам, клапан в дрель, и болгаркой по центру клапана, потом вулканитом полировал, как и весь клапан.
Я писал уже выше:
х123ас писал(а):
Степень расчитывается исходя из объема мотора и объёма КС, программа для расчёта была в факе, спасибо Кириллу. В той программе вбиваеш данные о ходе поршня,диаметре цилиндра, и прочем. Смотриш результат. И потом подгоняеш цифры в объеме КС, пока появится нужная степень в итоге. Вроде понятно объяснил)))
Объём КС узнать можно пролив камеры, для этого нужна коробка от диска (ещё лучше стекло) с дырочкой, её прикладываеш к плоскости ГБЦ (периметр КС предварительно промазав литолом, для герметичности), в дырочку шприцем льёш воду, засекаеш сколько влил. Вот и всё. Довольно простая процедура, но когда подгоняеш объём КС, как же она за**ывает, чуть пильнул - пролил, ага, мало, надо ещё, опять пильнул-пролил... ИМХО самый гемор в запиле ГБЦ - это КС, именно из-за подгонки СЖ.
_08 писал(а):
х123ас, скажи пожалуйста какой размер впускного клапана и выпускного на 83голове?
впуск37,
выпуск 31.5?
на 81? 35 и 31.5 ?
так???
да
_08_brOther
шарошки многоразовые? или на один запил? детям моим достанутся? шарошки только такие нашел!!и то с трудом. весь город объездил, нашел в одном только месте!и то- пришлось ждать пока придет товар, и то их махом разобрали!...
Рена
_08
не таких наборов надо с десяток.
Поищи лучше фрезы шаровые разного диаметра.
Мои как были так и остались, не пострадали в общем.
63
Я тоже свои только в Краснодаре нашёл. И купил кажется за 1200
_08_brOther
Объём КС узнать можно пролив камеры, для этого нужна коробка от диска (ещё лучше стекло) с дырочкой, её прикладываеш к плоскости ГБЦ (периметр КС предварительно промазав литолом, для герметичности), в дырочку шприцем льёш воду, засекаеш сколько влил. Вот и всё. Довольно простая процедура, но когда подгоняеш объём КС, как же она за**ывает, чуть пильнул - пролил, ага, мало, надо ещё, опять пильнул-пролил.. -вот это именно и хотел услышать.
_08_brOther
а что это за показатель у кого на сколько выхлоп "бъёт" по ладошке?? баловались?
Рена
Не веришь? Распили, поставь распред нормальный, клапана облегченные и сравни сам со стоком.
Объективным показателем является расход воздуха, заметил после переделки на инжектор.
Последний раз редактировалось: Рена (05 Апреля 2009 13:50), всего редактировалось 1 раз
Тогда уж ставить увеличенные клапана 34/39. Атак лучше купи Б/У ГБЦ 083, кстати в ветке продам продаётся за 2 тыр кажется
Не делал. Попробовал - паук стоит практически мёртво, а когда на него впускной коллектор ставиш, то и он без люфтов. В общем решил что не нужно мне это.
Ну вроде как определяется расход воздуха))) Фигня это конечно, не может служить серьёзным способом.
Рена
Да не фигня supercool
Чуть выше написал почему.
На карбе определить только по ладошке расход воздуха можно, на инже ДМРВ не зря же стоит Razz
_08_brOther
Автор, а когда каналы ГБЦпилил...много снял мяса?
направляющие втулки клапанов стачивал?для чего они нужны?
Тогда уж ставить увеличенные клапана 34/39. ---34 это выпускной клапан? а 39 впуск??
Рена писал(а):
Да не фигня
ну согласись что ладошка - не ДМРВ Razz конечно можно понять, что да, сильнее дует, но как бы всё равно не серьёзно это.
направляющих втулок клапанов ты стачивал, автор?для чего они нужны?
Да прилично там ГБЦ облегчилась, горки аллюминиевой стружки были. Каналы в районе направляющих вообще очень узкие, там больше всего мяса снял. Сами направляющие выбивал, когда точил (с ними ничего хорошего не сделаеш), потом запрессовывал новые, сточенные на конус.
_08_brOther
В частности при расточке одного из впускных каналов практически неизбежно вкрытие маслоканала -------автор, что на это ответишь? это с сайта с той ссылки... были страхи по этому поводу?
Рена
hehe
Ну за то как едет! dns4
Тоже субективный показатель, а как приятно...
Страхи были. 7 раз всё отмерил (если не больше), расчитал где примерно (точно не получится) находится канал, и в том месте забрал сильнее в противоположную сторону. По расчётам до канала осталось около 2мм.
Именно
_08_brOther
Автор, а как ты расчитывал, высчитывал место нахождения маслоканала????? Unknown
Автор, ты же проделывал какую то процедуру с пластилином- проверял недоход клапана до стенки цилиндра и там оставалось 1.5мм...о чем может быть речь о больших клапанах, или я в чем то ошибаюсь?
Автор, вал свой продать не собираешься?
как, штангеньциркуль в руки, и от того места где он выходит вымерял от границ ГБЦ где он может быть относительно канала.
Ну так болгарку в руки, и спилить н...й грани на цилиндрах. Я именно так и поступил бы, если б клапана от 083 упёрлись бы, а то многие пугали, мол не станет эта ГБЦ на 08 блок...
_08_brOther
0
Последний раз редактировалось: _08_brOther (21 Июня 2009 12:00), всего редактировалось 1 раз
Вал у меня забивали уже, как сниму его - тогда будет видно. Может те кто забивали к тому времени найдут себе что нибудь другое.
epatazh
вал я забил. не трогать hehe это мегавал. его еще Борискен юзал supercool
_08_brOther
0
Последний раз редактировалось: _08_brOther (21 Июня 2009 11:59), всего редактировалось 1 раз
_08_brOther
а если в 81 голову поставить клапана не 83, а большего размера? это оговорилось автором данной темы, 39/34. а что для этого нужно сделать? втулки и направляющие заменить? и дырку под тарелку клапана раздербанить? drrr
а если увеличить только впускные или например только выпускные клапана?не трогая онных...........как бы экономия? приход чувствоваться будет? реально? ответьте плиз кто компетентен в данном вопросе. за ранее pray
Boriskin
ёпт, чёж у тя вопросов то сток hehe
Страница 1 из 79
