Serduk
Авто: Ford Focus 3
х123ас писал(а):Вот в мае год будет, километраж хз, в районе 20-30 тык. Низ прошёл примерно 60-70 тык (и почему я не записал пробег). В целом мотор умирает уже, вот масло опять на минимуме, за 7 тыс три литра уже долил, и получается нужно опять лить))) Так можно масло и не менять))))
З.Ы. чёт давно тебя не видно, где пропал?
Да мля. кризис. нет денег даже на снег(с).
ЗЫ шутка. На самом деле у мну 2 научные конференции на носу. Доклады нужно делать, а для этого надо работать. Один другого лучше. В одном потрепацца, а в другом прибор разработать. На работу времени не остаётся. Если на форуме буду сидеть то ботинки с хлебом жевать буду
KyZZMI4 писал(а):х123ас
Что-то мало низ прошёл... Или от кагого момента ты отсчёт ведёшь?
Отсчёт с момента ремонта низа. Пробег конечно маловат, но учитывая мою езду - думаю нормально.
2Serduk, ну ясно всё.
KyZZMI4
х123ас писал(а):Пробег конечно маловат, но учитывая мою езду - думаю нормально
Ну у Кирилла обороты и мощность ещё выше.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
KyZZMI4
У Кирила 1.7 16В, а тут 1.3 8В
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Я редко выше 6000 кручу на самом деле, мне хватает диапазона 3-5 тыщ чтобы попу на работу и обратно перемещать.
А я не просто кручу выше 6000, я езжу на этих оборотах)))))) Вот еду в Краснодар, по серпантину 2я передача на 5-7 тыс это самая мясная езда, ну иногда подтыкаю третью, но чаще 2я передача на 6000. Серпантин прошёл - и еду на третьёй и четвёртой в те же 5-6-7тык... Я думаю что 75 процентов пробега за гранью 5000 оборотов.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это на тему 1.3 и 1.7
Почувствуйте разницу нафиг
Соберу 1.6, ездить буду так же. Нравится мне на оборотах.
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста где взять программу по расчету обЪема камерв сгорания при доработке ГБЦ.
Заранее спасибо.
С ув. Сергей.
sergius_099 писал(а):х123ас
Здравствуйте!!!
Заранее спасибо.
С ув. Сергей.
Я писал неоднократно в этой теме, в FAQ раздела. Вот ссылка:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357
токарю отдал, он и фрезернул, забыл уже на сколько, 1.25 или 1.5мм. Потом правда ещё сам притирал, большим абразивным диском - пару раз шарошка на плоскость соскакивала, ну пришлось зашлифовывать плоскость.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Б/у головы 8вэ - тупо дешевый никому не нужный хлам. Их за пиво раздают, ну за 2000 рэ точно можно взять. По крайней мере в МСК. Берешь и пилишь. Если все удачно - свою снимаешь, пиленую ставишь.
KyZZMI4
Kirill111 писал(а):Если все удачно - свою снимаешь, пиленую ставишь.
А свою ещё злее пилешь
21083 писал(а):а вот гбц за пифко я бы взял
так ищи по барахолкам, регулярно появляются на разных форумах.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
я за 1200 в сборе взял со впуском и выпуском в нормальном состоянии.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
х123ас подскажи как расчитать при пилке каналов чтобы не упереться в масло канал, и тосольные каналы? где высока вероятность наткнуться на них? в каком канале? буду делать это через неделю.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
х123ас у тебя вал стоял 10,93 на ГБЦ 1,3 он не встречается с поршнями (поршни у меня без проточки)
allisandr
Авто: пешеход.....
Kirill111 писал(а):Б/у головы 8вэ - тупо дешевый никому не нужный хлам. Их за пиво раздают
у нас тоже дохрена таких, но бесшумную все равно трудно найти
_08 писал(а):х123ас подскажи как расчитать при пилке каналов чтобы не упереться в масло канал, и тосольные каналы? где высока вероятность наткнуться на них? в каком канале? буду делать это через неделю.
Маслоканал он между впускными каналоми 3 и 4 цилиндра, находится он как раз по отверстию болта крепления ГБЦ. Расчитать штангеньциркулем, от края ГБЦ, потом делаеш риску на плоскости где коллектора крепятся, ну и надеешся что ты всё правильно разметил))) Тосольные каналы вскрыть - постараться надо, при запиле 31/29 не слышал чтоб рубашку охлаждения вскрывали. Вообще Рена выкладывал фотку разрезанной ГБЦ, у него попроси ссылку, будеш знать где там мяса больше.
Barsik-Punk писал(а):х123ас у тебя вал стоял 10,93 на ГБЦ 1,3 он не встречается с поршнями (поршни у меня без проточки)
на ГБЦ 1,3 у меня стоял 10,63, и с ним клапана контачили с поршнями. Правда и башка фрезерована была. 10.93 я уже на 083 ГБЦ поставил, клапана ессно контачат, что я и доказал на практике вчера
allisandr
Авто: пешеход.....
насколько я помню клопы у тебя были облегченные(точенные тарелки) их загнуло или отломило?
allisandr писал(а):х123ас
Да, облегчённые клапана у меня. То что загнуло ножку это точно, потому что толкатель так и стоит в вжатом состоянии. А тарелку могло и отломать. Вскрытие покажет.
allisandr
Авто: пешеход.....
х123ас писал(а):То что загнуло ножку это точно. Вскрытие покажет.
выложи фотки поршней где загнуло
_08_brOther
х123ас писал(а):allisandr писал(а):х123ас
ЧЕГО??? почему алиссандер пишет про Х123 в прошедшем времени? Автор, ты что вал поменял и произошел какой то ДЭФ с ГБЦ????????я просто не в курсе, первый раз читаю.
Автор, спасибо за ответ, я почти полностью готов к работе над ГБЦ. шас на даче сезонный заезд закончится и Начну рвать метать мясо металлическое и клопана облегчать(уже нашел человека) какие ошибки могут возникнуть? от чего предоторожишь новичка-салагу?
_08_brOther
0
Последний раз редактировалось: _08_brOther (21 Июня 2009 12:05), всего редактировалось 1 раз
