gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Бывало так, что не заводилась, только щелколо реле при повороте ключа. Прокрутив втягивающее (замкнув отверткой) машина заводилась и могла заводится ещё неделю. Теперь перестала вообще заводится, втягивающее крутит. Разбирал его, якорь на месте, вроде все нормально. Может быть дело не в нем? Маленькое реле менял, не помогает
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
gamer8 писал(а):втягивающее крутит
как это крутит?, втягивающее втягивает, крутит стартер
если есть щелчек в месте втягивающего, значит оно работает, хотя контакты может и не замыкать, нужно проверять, если втягивающее исправно, то стартер проверять
gamer8
Dmitry_Cat писал(а):gamer8 писал(а):втягивающее крутит
При замыкание контактов втягивающего реле, оно начинает жужжать, вот именно, что не стартер.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
gamer8
почитай пару страничек. где то было, вот только тёрли. не охота опять баран овца начал с конца.
Dmitry_Cat
gamer8 писал(а):оно начинает жужжать
жужжать, а втягивает, есть характерный щелчек?
если сейчас замыканием отверки завести не получается, то имхо либо втягивающее либо стартер, нужно снять и проверить
помню вроде на классике у втягивающих со временем один контакт вырабатывается и оно не включает стартер
да, верно, поищи по форуму, там ломаться особо нечему
