Вопрос по системе питания???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по системе питания??? вывод темы на печать
steal_08
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 16:38
Будет ли заводиться машина если не исправен топливный фильтр???? Подскажите пожалуйста???
steal_08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 17:03
Топливный фильтр может помешать завестись только в одном случае, если он забит наглухо и топливо через него не проходит.
Это маловероятно, скорее давление насоса порвет фильтрующую бумагу и вся грязь попадет в систему.
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 17:43
steal_08
подробнее.. симптомы.
наврятли можно так фильтр забить.
наличие бензина можно проверить нажав на нипель в рампе.. даже при небольшом давленимии должна заводиться.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
steal_08
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 17:45
Спасибо за ответы Smile
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 17:50
Смотрите искру.. если её нет то смотрите датчик положения коленвала, его контакты.. провода.
Попробуйте заводить в чуть нажатым газом % на 20-30 .. может РХХ завис.
Возможен глюк сигналки/контроллера, снять клемму с акумулятора на пару минут.
больше там неиззачего незаводиться.
steal_08
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 20:46
Подскажи такую вещь,если вышел из стоя этот датчик, про который ты говоришь, будет ли работать бензонасос?????
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 14:21
steal_08
будет
