pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
Ситуация-заскрежетал подшипник генератора,поехал в сервис заменили оба.Проехал тысячу км, опять подш. кончился-в сервис поехалл-заменили(купил оригинал вологодский).Мля проехав еще тысячу-он опять кончился. Что это?какие подшипники ставить?
З.Ы.сам генератор в норме,посадочное место подш. не разбито.
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
мож ремень перетягиваешь?
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
У меня такое же было, причина оказалась в отё...ном шкиве гены. Он был овалом. Заменил шкив и уаля... вроде несколько тысяч уже без проблем.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Кончился это что? Рассыпался, заскрипел?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
pavlik18 писал(а):оригинал вологодский...какие подшипники ставить?
Так то оригинал СКФ вообще то на инжекторах
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
ремень не перетянут.шкив посмотрю,спасибо.
Кончился это что? Рассыпался, заскрипел?-заскрежетал и загрохотал
Так то оригинал СКФ вообще то на инжекторах-у меня стоял вообще с завода какой то французский
kostik(tm)
pavlik18 писал(а):у меня стоял вообще с завода какой то французский
Вот он SKF и есть
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
спасибо. буду искать СКФ значится
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
еще мысль возникла-может быть поставить игольчатые туда?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
ну подобрать по размеру аналогичные
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
kostik(tm) писал(а):pavlik18 писал(а):у меня стоял вообще с завода какой то французский
Вот он SKF и есть
разве СКФ это не швеция?
AlexNP
pavlik18 писал(а):ну подобрать по размеру аналогичные
ну ващето :Подшипник игольчатый - это роликовый подшипник с цилиндрическими роликами малого диаметра, которые при этом имеют значительную длину по отношению к их диаметру
если найдешь подходяший,то тока хорошо будет.
kostik(tm)
pavlik18 писал(а):kostik(tm) писал(а):pavlik18 писал(а):у меня стоял вообще с завода какой то французский
Вот он SKF и есть
у скф во франции тоже заводы есть
spim
Авто: 21099i, 2003, Я5.1.1, ВП
ага и в китае куча заводов.. с оквадрачиваемыми шариками из сыромятины..
AlexNP
интересно сколько будет стоить подшипник сделанный во франции\швеции у нас.
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
AlexNP писал(а):интересно сколько будет стоить подшипник сделанный во франции\швеции у нас.
это фиолетово...лишь бы ходил долго
AlexNP
я к тому, что возить их оттуда к нам не выгодно,брать мало будут по такой цене, а вот польша,кетай..... - валом
Заводские подшипники отходили 9 лет и только чуть люфтили, а новый самарский полетел через месяц (сепаратор рассыпался). При замене его в условиях, близких к полевым, посадочное место получило летальные повреждения и кончилось всё заменой генератора. Неплохое впечатление Пиленга производит. Hi-drive гуано (ИМХО).
kostik(tm)
Достаточно дорого, я заказывал на ступицы СКФ через знакомого поставщика занимающегося пошипниками, потом плюнул, заказать вологодские с завода было дешевле в 3!! раза. В итоге взял вологодские перед и зад по 260р за штуку
. Вологодские подшипники на генератор вомплектуются частично китайскими комплектующими(сеператор и сальники) а ступичные полностью российские, еще не рекомендую самарские там все полностью китай кросе внешней обоймы. А хорошие и недорогие индийские DPI. это со слов того же знакомого.
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
в итоге взял немецкий CARGO.посмотрим сколько послужит.Самое интересное-сразу после того как купил новый-старый перестал греметь. Посмотрю,надолго ли он успокоился
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Я родной хранцюзский подшипник новой смазкой набил, чуть отогнув отверткой уплотнение
ходит уже 120 тыс. км
В магазине все левак и косяк поголовно
