Rexroth
Обратились ко мне по поводу неисправности панели приборов, сгорела поменяли на новую не работает тахометр, спидометр , Датчик уровня топлива.
Есть ли какие нибудь предположения неисправности, рекомендации по ремонту?
444gthj
Может и они сгорели вместе с панелью, проверяли?
Точно не помню, может и не правда, но кажется есть панели нового образца, которые на старую проводку не подходят.
Rexroth
1. У человека и та и другая панель приборов старого образца.
2. Панели старого и нового образца полностью взаимозаменяемы
444gthj
Ну тогда следует что не работают эти датчики или обрыв в проводах, или нет контакта.
а предохранители целые?
444gthj
Да кстати, не факт что новая панель исправна, может заводской брак.
Я тут вынужден был поменять упорные полукольца коленвала (был большой осевой зазор) . Так вот покупаю в магазине 2 комплета, нормальные и увеличенные. Снял поддон, крышку опорного подшипника, достал старые полукольца и с уверенностью что уж такие точные детали как полуколца делают на славу стал их запихивать. Но не тут то было, полукольца купленные в магазине оказались увеличенными намного больше чем предусмотрено конструкцией. В результате пришлось оставить одно старое полукольцо а новое стачивать напильником, для того чтобы оно залезло в паз.
Вот такой геморой может вылезти с нашими запчястями.
После всего для интереса проверил оставшиеся 3 полукольца микрометром, толщина как номинального так и увеличенного была больше чем предусмотрено.
Вывод: новая запчасть совсем не всегда лучше старой!!!
