Троит, не едет... помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит, не едет... помогите вывод темы на печать
Орловчанин
Авто: 21093, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 22:52
Друзья!
Весь день машина бегала по жаре без проблем, но вечером неожиданно начала троить, плохо заводиться, да и при нажатиии педали газа тоже чувствуется неуверенная работа двигателя... Обороты набирает медленно, плохо едет на повышенных передачах, чего 2 часа назад за ней не наблюдалась... При работе на холостых машину всю трясет... Куда смотреть в первую очередь завтра утром?
Свечи вместе с проводами менял 3 тыс. км назад... Свечи обычные А17ДВРМ...
Неужели проблема с двигателем? Пробег под 200, до этого ничего с ним не делал, масло не жрал...
Заранее всем откликнувшимся спасибо! Drinks or Beer
Свободу МБХ!
Орловчанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 23:06
не-е-е у ТАЗа до 200 т.км проблемы с двигателем редкость. Smile
Свечи и провода, полюбому смотри. Попробуй форсунки по одной поодключать, на какую ухудшений не будет та возможно и не работает.
А так делать нельзя, но я так делаю: в толстых перчатках снимай по очереди ВВП, и тоже смотри на каких цилиндрах изменений не будет, если сразу на двух(1-4,2-3), то 90% что МЗ озяб, если на одном, то свеча, провод, форсунка, компрессия.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Орловчанин
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 23:23
Форсунки менял 10 тык назад... Простите дилетанта: что такое МЗ?!?
Свободу МБХ!
asbelavin
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 23:30
МЗ-модуль зажигания.
Наши запчасти даже только что поставленные нельзы считать заведомо исправными.
Кстати чек не загорался
Орловчанин
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 23:45
нет, чек не горел... МК ошибок не выдает... может есть смысл ориентироваться на показания БК?
Свободу МБХ!
asbelavin
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 00:09
На старых системах не появляется ошибка пропуски зажигания, даже когда только 2 цилиндра работают. Неисправный МЗ часто сильнонагревается.
Орловчанин
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 08:27
То есть если проблема со свечами или ВВ проводами, то БК ничего не покажет?
Свободу МБХ!
asbelavin
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 08:59
Пропуски зажигания(воспламенения) не только из-за ВВП и свечей, ещё как я писал есть МЗ, форсунки,компрессия в цилиндре. Покажет ошибку или нет зависит от системы управления впрыском. У меня Я7.2 2ДК и датчик фаз - показывает, у кореша на 21099 2004г. накрылся МЗ, работало 2 цилиндра - ошибок не показывало. Из собственных наблюдений: где есть датчик фаз пропуски показывает (может я не прав).
Орловчанин
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 10:45
спасибо!
Короче, замена свечей и проводов ничего не дала :-( будем копать дальше...
Свободу МБХ!
Орловчанин
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 11:58
Кстати утром машина хотя и завелось с трудом, но после этого подтраивая поехала в том же стиле, однако спустя 1 минуту - работа двигателя вернулась в свое обычное состояние... То есть никаких проблем, заглушил машину, снова завел все пучком... я уже было обрадовался - но ранова-то... проблема вернулась... :-(... Значит проблема не в движке?
Свободу МБХ!
sergach74
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 13:05
меняй модуль зажигания, все из-за него.
на холодную едет нормально, как только прогреется начинает троить.
sergach74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 16:27
Орловчанин
нет, чек не горел
а должен gpn если пропуски то должен загорется чек ,хотя у нас может и негореть вообще hehe
Орловчанин
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 12:01
да она и на холодную плохо заводится и едет...
Пару недель назад поставил новый стартер, не может модуль из-за этого накрыться?
Свободу МБХ!
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 15:05
контактики подёргай
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 15:13
неплохо былобы еще в сторону топливоподачи посмотреть(хуже не будет),давление,фильтр,сетка.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
