Про ДПКВ и бензонасос...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про ДПКВ и бензонасос... вывод темы на печать
steal_08
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 22:52
Подскажите если вышел из строя датчик положения колен. вала будет ли бензонасов работать при подаче питани????
steal_08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 23:03
Ну а почему нет та? При неисправном ДПКВ просто искры в котлах вовремя не будет, а топливо подаватсо должно. ИМХО.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
steal_08
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 23:08
Спасибо за ответ... Просто возникла проблема машина не заводиться...начал расспрашивать..многие говорят проверь ДПКВ...хотя сам лазил...нет напряжения на бензанасос...проверил все элементы системы питания(и бензонасос напрямую от аккум, и реле,предохранители все хоошо)...но машина так и не заводиться...в ДПКВ еще не смотрел... вот и решил спросить...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 23:12
уже третий за последний час, проверял рэлюшки/преды в лючке пассажира ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 23:18
steal_08
Если реле и преды в норме (оно вобщем то щелкать должно), значит скорее всего обрыв провода от реле к БН.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
steal_08
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 23:24
да проверял...все в норме...
уровень бензина показывает..если был бы обрыв к БН врядли бы работал и показывал ДУТ ???
maksson
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 23:29
Ниче подобного.В колодке БН 3 провода-масса, и 2 +12, один идет от приборки, второй от реле.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 08:21
И что, при включении зажигания щёлкають? Wink
maksson писал(а):
Ниче подобного
Ну это если про десятку говорим... Не вижу я что-то опозновательных знаков nea
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 10:35
БН работать будет, форсы поливать не будут supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 11:24
как то вышел из строя ДПКВ , насос закачивал , но как то не так , включался на небольшое время . После замены датчика было чётко слышно что бензонасос рабртает дольше .
ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет .
Андрей1234561981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
