Huuud
Проблема такая, на большой скорости 120-130 когда еду с горы, при торможении, идет непонятный визг какой то, прям страшно становиться)) не похож скрежет металла, но на прямой такого нету, хоть при 150 могу тормозить и ничего такого нет, именно когда с горы спускаешься... Может это резина такой звук издает, не могу понять что это... подскажите.
Машина Ваз 21104, 2006г, 16клап.
444gthj
Визг из за блокировки колес?
На спуске при торможении задняя часть машины приподнимается выше , чем при торможении на прямой. Соответственно сцепление с дорогой задних колес меньше и они блокируются полностью или частично. возможно блокируется одно колесо а другое крутится, тогда заноса нет а визг есть. Вообще для того чтобы этого небыло предусмотрен регулятор давления тормозов, он исправен? правильно отрегулирован?
С другой стороны могут свистеть колодки (при таких условиях, прямо скажем нестандартных и нерасчетных) особенно "непонятного "производителя.
