При запуске двигла на 2114 стартер после заводки еще 1-2 сек якобы "скрипит". Похоже, что бендикс не сразу отходит. Как его смазать, не снимая? Когда механизму кирдык наступит?
Пробег 130ткм....
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Никак не смажешь. Снять стартер - дело на 5 минут. Разобрать тоже просто. Смажешь направляющие, и еще столько же проходит.
Aurea
Авто: 21093i, ЭБУ БОШ МР7.0, 2002 г
Ultimateuse
такая же проблема была и осталась после разборки и смазки, помогло на несколько пусков, потом опять затрещало, тысяч 20 уже так проездил. Причина только в бендиксе?
Ultimateuse писал(а):Снять стартер - дело на 5 минут.
3-ю гайку снизу открутить? Защиту, пыльник снимать...
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Такаяже беда ужо 60 тык. Спрошлого лета никак руки не дойдут до снятия, также слышал про смазку направляющего вала
Ultimateuse
KarapuZ писал(а):3-ю гайку снизу открутить? Защиту, пыльник снимать...
Ну открутить. Хороший набор ключей тебе в помощь конечно. Я защиту не снимал. Вынимается все сдвинув перед радиатором влево.
