oxide21102
Проблемка такая. Снимал панель для проклейки , во время снятия все разъемы маркировал чтобы потом было собирать легче, вот собрал , машинка заводиться вроде все работает кроме печки, на ней даже подсветка не горит. Все проверял всроде всё подключено , но она не работает.Может кто подскаже где конкретно и что мог я забыть или может массу какую или чтобы всё опять не разбирать может кто подскажет гдеи какие разъемы посмотреть которые отвечают за печку???
Последний раз редактировалось: oxide21102 (22 Июня 2009 10:09), всего редактировалось 1 раз
Rexroth
Во первых измени название темы, а то придёт Вадя или Роман Торопов и огребешь плюшек. 2. Проверь предохранители.
sergbel
F18?
Разъем САУО? Wink
unrespected
Мне кажеться, афтор, что курение мурзилки - панацея в твоём случае. Не поленись. Распечатай схему электрооборудования, вставай раком и изогнувшись в неестественной позе изучай проводку.
oxide21102
Преды все целые , со схемой и не только раком ,по всякому там вставал , такое ощущение что как буд-то что-то забыл соеденить , но что незнаю, потому как при снятии панели все маркировал врлоть до мелочей и собирал все осторожно не торопясь и ниодного несодиненного разъёма я под панелью сейчас невижу , но неработает печка хоть ты тресни.
sergbel
1. На Ф18 появляется питание при вкл зажигания?
2. Монтажный блок Ш5-3 синий есть+?
3. САУО 6-контактный разъем синий есть +?
oxide21102
Сегодня всё проверю еще раз
oxide21102
на F18 видимо питание есть потому как на нём еще и висят лампа освещения бардачка и прикуриватель и они работают
oxide21102
Всё решилась моя проблема.Всё проверил как и написал , проверил на F18 напруга есть , в монтажном блоке Ш5-3 синий есть 12V ,а на САУО 6 контакт уже 12В не приходит стал искать где косяк и нашёл ,при сборке разъем зажался под панелью и я его пропустил, еле нашёл хорошо что ещё не пришлось панель снимать.
oxide21102
Всем большое спасибо!!! gpn Тему можно закрывать rlzz
