Развальный болт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Развальный болт вывод темы на печать
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 20:59
У одного знакомого приржавел развальный болт (наглухо).
Стучали, грели, крутили, проливали WD, уксусом 70%.
Есть какие нибудь варианты?
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 21:03
Раз крутили и крутилось, то кувалдометр рулит Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Rexroth
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 21:11
Не совсем так выразился: крутили но не крутилось Pardon
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 21:15
Мне помогло только очень сильное нагревание(до красна) с одновременным прворачиванием пневмогайковертом. Говорят что греть плохо но другого выбора не было. А так он прикипел так что гайка не отвернулась а болт сломался. Делалось в сервисе.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 21:20
Он там уже пол машины (подвески) разбомбил, болт срезал с двух сторон срезал, просверлил отверстие по центру болта.
opifex
Авто: Lada 21113, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 21:24
Попробуй спрэй на основе растворителя. Можно залить растворителем.
"Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатом." Альберт Эйнштейн.
opifex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 21:54
ооо эт ппц ))) мы у меня стойки када снимали,1 болт ну никак вылазить не хотел))) раздолбили до такова, что конец этот стал шляпкой ))) правда болт у меня крутился
зачем подвеску то долбить(( снимайте всю эту херню вместе с диском тормозным... вроде тока гайку тупичную открутить ну и шланги тормозные выкручивать ((( правда тормоза качать потом (((( и дальше по обстоятельствам..... мы ковыряли ковыряли - плюнули и всю эту байду отвезли в гаражный сервис к людям нерусской национальности ))) за 200рублей через 20 минут нам отдали ето всё разобраным ))))
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 22:06
Тормозной супорт не отвернули? На хрена шланг то отворачивать?
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Valdemar
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 22:10
Такая байда была на родительской ОКЕ. В итоге сняли всю стойку и поочередно все большим и большим сверлом, но главное что-бы первое отверстие было по центру. Мудохались 5 часов с этим болтом.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 23:03
Если преобразователем ржавчины пролить (или коллой)? У себя эти др болты подвески обмазал графитовой смазкой чтоб не ржавели.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Transalp
Авто: ВАЗ 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 23:44
Была такая же проблема. Гайку открутил, а болт не шевелился. Ни ВДшка ни молоток не помог. Решил проблему так: Взял головку и большой рычаг гдето около метра и потихоньку этот болт раскачивал туда сюда. В итоге болт кое как стал крутиться, и применив молоток и одновременно поворачивая болт большим ключом удалось выбить.
Transalp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 00:25
ой шланги может и не нада снимать ) я просто их тогда менял вот и откручивал ))) супорт снимали тоже.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 01:25
Можно со ступицы все в сборе сдернуть, в месте со стойкой. Конечно шланг + провода износа, полюбому надо откручивать.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 06:32
Stazz
+1, снимать и в тисках пилить болгарить, есть гаечные ключи головки усиленные ими пробовать, ударный инструмент. надо было заранее пролить все ведешкой или какойнить гадостью чтоб откисло.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 08:48
Шланг не надо - 2 болта суппорта откручиваются и суппорт вместе с колодками снимается с диска и подвешивается проволокой/верёвкой (лишь бы не на шланге висел).
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 09:34
Такая проблема похоже была у всех Smile
Я делал так: взял съемник шаровой, проложил между болтом и винтом съемник что-то типа ролика от подшипника. Сделал натяг, погрел феном кулак (что бы расширился немного). и кувалдой! Smile Потом снова натяг...
Что интересно, с обоих сторон такая фигня была.... на каждый болт часа 1,5-2 ушло...
... Забыл добавить: шляпка болта была срезана под корень торцевой головкой... Резьбовую часть срезал аккуратно болгаркой и вынул кулак из стойки..
AlexeyQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фантомас
Авто: Летающее
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 10:55
Главное, перед тем, как ставить новый болт, смажьте его обильно графиткой.
Иначе на следующем развале получится тоже самое.
Типа вот: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=178739&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Если не дружите с разбором подвески, то можно ничего и не разбирать:
приезжаете к людям, у которых есть газ, снимаете только колесо, и просите их прикрыть чем-либо пыльник шруса. Если люди уже имели опыт подобных прогреваний, то они будут аккуратно греть сам поворотный кулак, ничего не повредив.
Ха! Ха! Ха! Ха! Ха!
Фантомас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
