chapay
Авто: ВАЗ 21103 2001г.в.
Машина 2112, двиг 2112. Некоторое время назад комп стал выдавать ошибку 0123 - высокий уровень сигнала ДПДЗ. Поменял датчик и почистил ДУ. Ошибка начала появляться снова. Некоторое время назад стала глохнуть на ХХ. На прогретом двигателе сначала плавают обороты, а потом глохнет. Особенно геморно в пробке. Тем более что стоит усилитель руля и из-за этого нельзя быстро запустить двиг
Но при этом ошибок не выдает.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
регулятор Рхх холосого хода на дроселе попробуй снять почистить
chapay
Я это сделал когда чистил ДУ. А это может быть лямбда-зонд?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
chapay писал(а):ошибку 0123 - высокий уровень сигнала ДПДЗ
Это скорее неисправность проводки - плюс попадает на сигнальный провод. Заменой ДПДЗ это не вылечить.
chapay писал(а):лямбда-зонд?
Он вообще не причем.
chapay
olbr Где звонить? Я смотрел все клеммы подходящие к ДУ - все чистенькие.
olbr
chapay
Провода идущие к ДПДЗ, попробуй пройдись по жгуту, может перетерлись/поплавились.
chapay
Они в гофре, так не увидишь
olbr
chapay писал(а):Они в гофре
Естественно, гофру вскрывать и смотреть. Ошибка плавающая, все указывает на проводку.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Может так сначала?
ДПДЗ
Установлен на оси дроссельной заслонки и представляет собой потенциометр. На один конец его обмотки подается стабилизированное напряжение +5 В, а другой соединен с "массой". С третьего вывода потенциометра (ползунка) снимается сигнал для контроллера.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для проверки датчика включите зажигание и измерьте напряжение между "массой" и выводом ползунка (не отключайте разъем – провода можно проколоть тонкими иглами, подключенными к выводам вольтметра) - оно должно быть не более 0,7 В.
2. Поворачивая рукой пластмассовый сектор, полностью откройте дроссельную заслонку и вновь измерьте напряжение - оно должно быть более 4 В.
3. Выключите зажигание, отсоедините разъем, подключите омметр между выводом ползунка и любым из двух оставшихся.
4. Медленно поворачивайте сектор рукой, следя за показаниями стрелки.
5. На всем диапазоне рабочего хода скачков быть не должно. Иначе замените датчик.
olbr
sergbel писал(а):Может так сначала
Он уже поменял ДПДЗ.
chapay писал(а):высокий уровень сигнала ДПДЗ. Поменял датчик
Остается проводка.
sergbel
olbr писал(а):Остается проводка.
Где водка?
Писал для того, чтобы человек знал что искать(сел на ползунок вольтметром и теребил жгуты)
chapay
При обрыве (плохом контакте) массы на ползунке появится 5В.
chapay
Короче, съездил на диагностику, ДПДЗ глючный был, пришлось поменять. Вообще нельзя покупать GM, со слов мастера все Китай паленый, лучше взять Арзамас. Человек свой, проверенный, я ему доверяю. Ну и самое главное заключалось в мертвом ДМРВ, но не понятно тогда почему комп не выдавал ошибку
Теперь машина летает ка ошпаренная!
