Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
С марта мучался с ошибками 0300 и 0304. Мотор 1,6i BOSCH 7-9-7. пробег 40000 км. После замера компрессии выяснилось, что в 4ом цилиндре сломано кольцо. После сборки все нормально работало. Прошел 2500 км. Сегодня с утра выехал из бокса, проехал на 1ой передаче метров 300 и мотор жутко затроил, загорелся чек, опять появились ошибки 0300 и 0304. Но в отличие от первого раза мотор реально троит и когда заехал в бокс после нескольких стартов почувствовал запах бензина из выхлопной. Какие есть мысли?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Gixar писал(а):Но в отличие от первого раза мотор реально троит и когда заехал в бокс после нескольких стартов почувствовал запах бензина из выхлопной. Какие есть мысли?
свеча какаянибудь сдохла
ВВ провода посмотри, может не плотно сидят либо пробит
модуль зажигания
как я понял просле вскрытия и замены колец проехал мало..
может и прокладку пробило
компрессию на крайняк еще раз замерь
Gixar
Провод и свечу менял. Свеча в идеале. А разве может пробить только 4 цилиндр, или должно 1 и 4.
SOF
июньский жук
Gixar писал(а):Провод и свечу менял. Свеча в идеале. А разве может пробить только 4 цилиндр, или должно 1 и 4.
так это раньше у тебя 4 й неработал
откуда теперь уверенность что проблема там же?
(или коды ошибки указывают именно на 4 й?
я просто не разбираюсь в них
Gixar
SOF
июньский жук
померяй компрессию
видать косяк какой с кольцами
Gixar
Машину оставил в боксе. Позвонил мастеру, будет мерять. По результатам отпишусь.
Gixar
Добрый день. Кому интересно: вопрос решился заменой модуля зажигания (Bosch 1600 руб.). Полет нормальный (Тьфу-тьфу-тьфу). Далее посмотрим. Кстати -после замены модуля практически исчезли плаванье и провалы холостых оборотов.
