MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Решил задействовать индикатор воздушной заслонки (подсоса) на приборной панели. Сначала хотел "врезать" обычный светодиод, но когда разобрал понял - туда идеально подойдёт smd-шный диодик. Светофильтра под символом на стекле нет, поэтому цвет свечения символа полностью зависит от установленного светодиода. У меня были яркие янтарные, от подсветки старенького сименса. Там же есть место под smd-шный резистор, но за неимением оного поставил совковый МЛТ (на 511 Ом).
Плюс на светодиод подаётся с включением зажигания, также как на индикаторы ручника и давления масла, соответственно загорается "подсос" от минуса. Массу нужно подавать на 13-ю ногу белого разъёма (XP1), т.е. просто добавить отсутствующий проводок в штатный разъём.
Использование - дело хозяйское, была давнишняя тема - упоминалось что туда вешают индикацию рециркуляции (что б не забывать отключать), работает тоже минусом... Я повесил карлсон, т.к. после установки и балансировки 8-ми лопастного его совершенно не слышно, иногда включив его вручную (поставил кнопку) забываю выключить. Если переделать индикатор под включение плюсом (довольно легко - резать дорожку, кидать массу проводком), то можно будет повесить на него стопы или ещё чего полезного.
Jackal
Авто: V6 turbo
MoskaL писал(а):была давнишняя тема - упоминалось что туда вешают индикацию рециркуляции (что б не забывать отключать),
во-во я себе так и делал.
Очень удобно, а то придурки-проектировщики не редусмотрели никакой индикаци рециркуляции. Чтобы понять включена она или нет надо было пару раз нажать и по выступанию кнопки попытатьяс понять.
MoskaL
ещё за индикацию на кнопках приборки их проектировщика смело можно наградить званием придурка - мало того, что эти глазкИ как раз ободом руля закрываются, так ещё и пластмасса практически непрозрачная желто-коричневая, только ночью и видно...
Kachan
MoskaL писал(а):пластмасса практически непрозрачная желто-коричневая, только ночью и видно...
тут помогает замена индикаторов на зеленые, они намного виднее, чем оранжевые.
MoskaL
Видел в магазине такие, но цена... Желтый - 45р, зеленый - 75р, и опять пластмасса какая-то мутно-грязно-зелёная... Может проще туда плоских светоидиотов натыкать?
Kachan
MoskaL писал(а):Видел в магазине такие, но цена... Желтый - 45р, зеленый - 75р, и опять пластмасса какая-то мутно-грязно-зелёная... Может проще туда плоских светоидиотов натыкать?
У нас они одинаково стоят, от 50 до 80 в зависимости от жадности продавца
Светят ярко ядовито-зеленым, даже с лампочками, насмотря на мутноватый видон неподсвеченной пластмассы. А светики - да, я в кнопки ставил синие кетайкие автомобильные (уже с резюком), с вогнутой головкой, работают нормуль
А индикаторы оставил зелеными, с лампочками, чтоб хоть как-то цветом выделялись.
