Помогите, карбюратор вроде |
Автор | Сообщение | ||
Larsen![]() На форуме 10 лет
Авто: ваз 21083 96г. карб.
Вообщем приехал в гости на машине а обратно своим ходом((, Когда припарковался, двигатель вдруг начал работать как то странно на холостом ходу, - сильно вибрировать стал, аж салон гремит, я думал остынет и норм, но не тут то было, через час завёл опять та же фигня. Поработал минуты 2, заглох и потом вообще не завёлся больше. Не знаю что теперь делать? Карбюратор давно чихал, и заводился всегда через раз то с пол оборота, то раза с третьего, и на холостом ходу обороты скачат, особенно когда прогретый (95), - разница 900 - 1400. Сам не разобрался, полез(( Двигло в целом в норме, капиталка была 3000 назад, масло в норме... |
Dsoftgroup![]() На форуме 11 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Хелпер На форуме 14 лет
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Вакуумный усилитель тормозов. А вообще смотрим искру и писание из клювов ускорительного насоса( наличие бензина), может и игла залипать. Либо нечему гореть, либо нечем поджечь. А потом чистим, регулируем, меняем. _________________ Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться. |
halkman На форуме 10 лет
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Блин) обстоятельства немного поменялись, на следующий день(сегодня) завелась с первого раза, причём с каким то непонятным скрежетом вначале (запорный клапан, кстати, в норме), двигатель поработал без сильных вибраций но шумновато, потом заглох и опять больше не завёлся, стали всё смотреть, теперь нет искры, причём на центральном проводе тоже, а с проводами, коммутатором, катушкой и т.д. так и не разобрались, сняли крышку трамблёра там вроде нет дефектов, бегунок бегает, короче, хз ![]() _________________ Она живёт своей жизнью... |
ALEX_69 На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21053
Larsen http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3638805&highlight=#3638805 Здесь о подобном беседовали недавно. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
