Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Добрый день! Дует холодный воздух вместо горячего. Уровень тосола в норме. В чем причина такой неисправности?
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Lizar
А поподробнее. При каких условиях, что при Этом происхдит и тд и тп.
ABus
Авто: 21114
Тоже самое и у меня. Машинка стояла примерно месяц, потом сел, поехал, а из печки только майский ветерок.
Что за трабл,подскажите, или ссылку кинте,плиз.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Исходя из вводной могу порекомендовать покрутить ручку задатчика температуры от минимума (должен дуть холодный) до максимума (горячий). Если так то проблема скорее всего в датчике и в системе упр печки. а если при повороте задатчика вообще ничего не меняется то взможно клинанула заслонка или её моторчик сгорел либо нет контакта.
UPSA
Авто: ВАЗ21104
это не неисправность - просто, что печка в Тазике живет своей жизнью...
Дмитрий_13
Авто: ваз 21102, 2000г
Была такая проблемка месяц назад. Поехал в магазин взял на тест блок управления температуры, все заработало как надо. Kупил поставил, вчера включил 3 скорость обдува а он молчит, остальные скорости работают. Вот такие дела.
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Нужен блок управления старого образца.А вообще хороший сайт по отоплению
www.ae.ru.Все советую.
Деревянный
Дмитрий_13
Скорее всего отгорел контакт который подаёт напругу на мотор печку "напрямую" т.е. минуя доп резистор. посмотри по дородкам на плате САОУ и в штеккере этого блока. если там всё ок, то вероятно отгорело на самом доп резисторе. Вот туда лездь уже неудобно...
techus
Авто: ВАЗ 21104
давай меняться блоками, а то я уже кондей захотел ставить, а тут у тя такая проблема-то ))
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Моторедуктор заслонки скорее всего нае..
Дмитрий_13
Деревянный писал(а):Дмитрий_13
Написав сюда я сидел в машинке и решил залесть прямо в тот же момент в блок. Короче вытащил провода подвигал, заработала 3 скорость, потом опять пропала, теперь отять работает.
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Деревянный писал(а):Исходя из вводной могу порекомендовать покрутить ручку задатчика температуры от минимума (должен дуть холодный) до максимума (горячий). Если так то проблема скорее всего в датчике и в системе упр печки. а если при повороте задатчика вообще ничего не меняется то взможно клинанула заслонка или её моторчик сгорел либо нет контакта.
крутил , но ничего не меняется
Sokolov
Авто: ВАЗ-21124
У меня печка не грела потому что тосола мало было!!!
wasd
