bryce
Не могу понять почему. При попытке завести двигатель - слышно только как воет стартер, а двигатель не крутится. С толкача заводится без проблем. После этого - если повезет, заглушив, можно еще раз завести самому. В следующий раз - то-же самое - воет а двигатель не крутить. Если потолкать немного машину на скорости, туда-сюда, тоже можно завести самому. Где искать? Один сказал - венец слетел... Ну нафиг.... Не дай бог..
AlexNP
Возможно дело в редукторе стартера (если он редукторный).Бывает выламывает несколько зубьев,жужжит а не цепляет.(у меня так было)
alcher
бендикс
Vovchik-Z
Возможно сломаны несколько зубьев на венце
Barsik-Punk
А может дрянь которая к маховику толкает бендикс. Тогда вскрытие покажет
