ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Построить таблицу с заданной структурой и произвольными данными размером не менее трех-пяти строк (обозначены многоточием). При построении формул предусмотреть возможность их копирования без искажения сути, т.е. выполнить в нужных случаях фиксацию ("замораживание") ссылок.
Во многих задачах, кроме вычислений, относящихся к отдельным объектам (обычно, они находятся в строках), следует получить некоторые сводные характеристики, для чего применяются функции СЧЁТЕСЛИ(), СУММЕСЛИ(), МАКС(), МИН(), НАИБОЛЬШИЙ(), НАИМЕНЬШИЙ() и др., или функциями, использующими массивы: {=СУММ(ЕСЛИ(...))}, {=СЧЁТ(ЕСЛИ(...))} и др. Итоговые функции должны строиться так, чтобы допускались вставки новых данных в любом месте области обработки без их редактирования.
После содержательного заполнения таблицы нужно выполнить все необходимые действия по ее оформлению: выравнивание, обрамление, заливка, выделение заголовков шрифтами и другое форматирование данных, включая установление единиц измерения. Здесь следует использовать готовые (если есть) форматы, или создать собственные форматы, например, 432,8р, 25т.р, 10 тонн, 45кг, 3000км и т.п.
В каждом задании необходимо организовать:
• Встроенный контроль ввода (пункт Контроль в формулировке задачи).
• Условное форматирование (пункт Форматирование) для указанных ячеек. Форматирование, если не задано иначе, может быть любым - заливка, рамка и т.п. по своему выбору.
• Результаты отобразить в виде графика (в пункте График указаны данные, которые должны быть связаны в диаграмме). Тип графика выбирать исходя из наибольшей наглядности.
Для лучшего уяснения задачи, прежде чем формировать нужные клеточные выражения, следует составить формулы для вычислений и для первых двух-трех строк вручную выполнить вычисления при разных вариантах заполнения. Исходные данные в таблицах отображены символами "X", а вычисляемые - символами "?". Для этих вычисляемых ячеек следует составить клеточные функции. Хотя в некоторых случаях для наглядности данные заданы конкретными числами, при построении таблиц имеется в виду, что ВСЕ исходные данные могут иметь переменные значения. Длина таблицы также может быть произвольной.
Замечание. Поскольку реальная нормативная база начисления пенсий, налогов, стипендий, оплаты коммунальных услуг и т.д., с одной стороны, может быть довольно сложна, а с другой, непрерывно меняется, все указанные соотношения в таблицах имеют условный характер и не отражают реальное законодательство.
