Уровень масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уровень масла вывод темы на печать
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 12:06
Скажите пож-та если я масло залил до макс.отметке это фатально? Вообщем уровень прямо на max.даже на 1 мм заходит выше!?
Anton Piter 2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 12:19
либо скушает масло, либо сальник лобовой выдавит.
21053 1995г. карбюратор 1.5, контактная СЗ.
Interact сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 12:24
+1.
Anton Piter 2009 лучше чуть чуть его слить.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 12:26
Да ничего не будет. Я всегда при замене масла выливаю канистру 4 л и на щупе на 3-4 мм больше max. Когда подходит замена масла уровень опускается до max. И ничего нигде не течет. Через сальник потечет только в том случае, если двиг ушатан и вентиляция картера забита...
Serkoff 074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 12:29
Если на миллиметр выше, то забить на это...
В следующий раз при заливке оставляй поллитра в четырех литровой канистре как раз посередине между min/max попадешь...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 05:32
Serkoff 074i писал(а):
Да ничего не будет.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 07:10
Anton Piter 2009ПослушайАццкей Ездуни езди наздоровье!
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 08:45
из опыта: при заливке до макс. в процессе езды уходит на 3-4 мм., и держится на таком уровне, утечки нет. значит нет смысла лить лишнее- все равно 'съест'.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Derol78
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 13:25
1 мм выше MAX - ничего страшного
Derol78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Add_84
Авто: 21063 1992 г.в. 82 тык.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 13:51
При исправном двигателе ничего никуда не уходит, у меня от замены до замены на max
Add_84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 15:03
Если верить профилю, то при таком пробеге, не смотря на возраст, конечно не ест.
Add_84 писал(а):
Авто: 21063 1992 г.в. 65 тык.
(даже если пробег указан на момент регистрации - 2007г).
В год получается ~ 4 400км. Наверно городская езда.
А масло кушается на больших оборотах.
Ну и, естественно, при неисправном, изношенном двигателе.
А по теме: чуть выше max не страшно. Я тоже перелил однажды.
Ни чего плохого не заметил.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Add_84
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 05:42
Пробег на сегодняшний день 67 тык. Просто авто в период с 92 по 2002 ездило очень редко. А езда в основном по трассе, из пригорода на работу и обратно.
milsa
Авто: Ваз 21074, Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 07:41
Ничего не будет, лишнего конечно не стоит лить.
milsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 19:51
Меньше угорает синтетика. Еще факт, при замене масла зимой и небольшом пробеге, летом в жару уровень визуально будет выше из-за расширения масла, с бензином таже беда летом при заправке из подземных хранилищ. У нас на дачах используют эффект расширения масла для открытия створок теплицы. При среднем уровне масла машина зимой быстрее прогревается, выходит на оптимальный тепловой режим, летом - меньше улет с вентиляцией при скоростных режимах. Я - за средний!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 05:53
в инструкции написано: 3.75 л., и норм. уровень между мин. и макс., значит так и надо лить и все норм. и еще: норм. расход масла- если хватает без долива на 10000 т. (народная мудрость+наука).
