AnKo
Приветствую всех!
Такая вот проблема - при стоянии в пробках, при постоянном трогании во время отпускания быстро сцепления слышен сильный такой металлический грохот где-то снизу.
Что это может быть? Это было и со старым сцеплением и с новым.
LT
Ну что там еще может быть. Кардан, коробка. Это при условии что новое сцепление сделали нормально. На яму, вывешивать задние колеса и глядеть и слушать что там.
Igor M
Авто: ВАЗ2106 1976г.в., БСЗ, ГБО Landi Renzo
AnKo писал(а):Приветствую всех!
Такая вот проблема - при стоянии в пробках, при постоянном трогании во время отпускания быстро сцепления слышен сильный такой металлический грохот где-то снизу. Что это может быть? Это было и со старым сцеплением и с новым.
У меня такая же проблема была. Хотя после того, как поменял крестовины, промежуточный подшипник и смазал шлицы на переднем кардане, появляется реже. Это дело не в коробке. А вывешивание заднего моста результатов не дало.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Если слышен звонкий щелчок, то вероятно нет смазки в переднем шлицевом фланце кардана, а в худшем случае начался износ шлицов или выходят из строя крестовины.
LT
Видно это штука заразная... Вчера у мой мафынки началось тоже самое. Причем кардан ставил недавно абсолютно новый, в сборе. КПП тоже вся перебрана.
Да, (вчера проверил) в основном такое наблюдается на непрогретой машинке, а если прогрета - то реже.
LT
Плюс ко все ощущается вибрация педали сцепления.
