Aquarius02
Авто: ВАЗ 21102, 2001, чароит
Всем привет. Ребят, вопрос такой: откручивал колесо, оборвало один болт. Что делать? Высверливать или проще ступицу сразу поменять, вроде не особо дорого 400-600руб.
Slonsa
Авто: ВАЗ-21102 2004г. был, теперь Nissan WingroaD 2001 г.
время и желание есть, высверли, есть деньги купи новую.
KOL
Авто: 21103
Будешь собирать -- не затягивай сильно. Штатный "балонник" со своим коротеньким рычагом расчитан на женскую ручку. А наши суровые мужики на них что только двумя ногами не прыгают...
Eddard Stark
Не, ногами лучше не прыгать и трубой тоже не заворачивать по самое небалуй
Вполне достаточно заворота руками через крестообразный ключ.
Можешь попытаться высверлить или приварить что-нить.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Aquarius02 писал(а):Что делать? Высверливать или проще ступицу сразу поменять, вроде не особо дорого 400-600руб.
Попробовать высверлить, не получится, то купишь новую. В принципе, ничего сложного нет, я вот когда менял тормозные диски, умудрился сломать 3 из 4 направляющие для колеса. Ничего, высверлил, метчиком прошел и все нормально.
SASCH
Авто: ваз-2112 1,5 16v графит
Лучше пробовать высверлить, заменой одной ступицы не обойдешся, прийдется за одно и ступичный подшипник менять. А это уже куда больше затрат по времени и деньгам.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Aquarius02 писал(а):Всем привет. Ребят, вопрос такой: откручивал колесо, оборвало один болт. Что делать? Высверливать или проще ступицу сразу поменять, вроде не особо дорого 400-600руб.
Пытаться высверлить
. Замена ступицы дороговато выйдет, ибо надо еще подшипник и на развал
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
x-soft писал(а):развал ф топку.
ненадо
то есть? как фтопку? нада же развал делать.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
после замены ступицы ?
зачем
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
BOTANEG
Sovа
Присоединяюсь к вопросу - зачем развал после замены ступицы ?
Или это так вас на сервисе уже разводили ?
P.S. Если задняя ступица, то точно развал делать нужно
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Развал/Схождение
регулируеться болтом на сапоге и длинной рулевых тяг.... ступица тут какбы ваще непричем.
