Maks-M
Авто: Ваз 2106=>Ваз 21093i 2002г.в.
На ХХ если резко нажать на педаль газа мотор сильно вздрагивает, как то тупит и плохо отзывается, как будто не успевае за педалью набрать обороты, захлёбывается - что может быть? У кого было подобное? сравнивал с другой девяткой, там как резо ни нажми на газ на хх, обороты набирает без всяких толчков, вздрагиваний и промедлений!
хуже стала ехать, тронешься...и только после 2000 об. пошёл нормальный разгон. короче тупить начала)
помогите!
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
ИМХО проверь:
Из датчиков: ДПДЗ,ДМРВ
Другое: давление топлива,БД,фильтр,сетку,РТД,форсунки.
Maks-M
больше версий нет? никто не знает?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Maks-M писал(а):больше версий нет? никто не знает?
А какие еще версии нужны?
AlexNP
Все написал! Начинай копать, если это не поможет, то тогда будем еще думать.
AlexNP
Дык потому как это и есть основные версии,при дистанционном диагностировании. замени ДПДЗ(около 160-180р,если давно не менял то ето полезно),проверь напругу па ДМРВ,провнрь давление топлива,Если давно не менял сетку и фильтр(топливный),замени(тоже копейки).
Р.С. Да, забыл,посмотри как поживает воздушный фильтр
Maks-M
хорошо, спасибо!
а как проверить напряжение на ДМРВ - слышал там иголки какието надо втыкать - можно поподробней пожалуйста!
AlexNP
тыщу раз претерали,лень опять многа букаф набарать,попробуй поиском через яндекс
