Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
У меня монтажный блок предохранителей старого образца. Каким блоком нового образца его можно заменить и желательно без переделки проводки?
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Ну ты баянист! Меняй на 2114 с флажковыми предохранителями, а проводку переделывать придется только для карлсона, т.к. в новом блоке нет для него реле, в радиатор устанавливается новое термосиловое реле, его контакты расчитаны на такой ток. После установки вентилятор будет все время крутиться, посмотри схему, и переделай цепь его питания, включив плюс от ЧЯ напрямую на вентилятор, а минус подключи через термореле.
Dimooon85 писал(а):Ну ты баянист!
Lotts если с таким подходом как на аватаре,то тебе любой подойдёт
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Зачем переделывать проводку? Есть блок старого образца под новые предохранители, маркировка как у старого, только добавлено ...-01М
Lotts
oblomoff писал(а):Зачем переделывать проводку? Есть блок старого образца под новые предохранители, маркировка как у старого, только добавлено ...-01М
А поточнее можно его номер.
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
могу ошибаться, но вроде так)
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Основное его отличие от блока нового образца - разъем втыкается не сверху, а сбоку
Lotts
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Гы !!!
баяны
ну если чо завите
P.S
пей и дьявол теби доведёт до конца
Йо хо-хо и 1,5шка пива
Dimok писал(а):Йо хо-хо и 15шка пива
потеме зачёт
Dimok
нуачо
стартер перебрал
по теме топика ужи 1,5 года как поставил
как гритьси "На необмытый ремонт деталей для ТАЗа гарантии нед" ну йа чо не Криведко чоли?
тем боле такая Харна пивнуха стоит напротифф стоянки (Кто пробывал Самарское разливное пиво подтвердяД).
а зафтра ставить нада на машину, тожи Абмыть -блаГое дело
volokh
Dimok
низачёт тебе!
"... и 15шка с пивом" должно быть
а можно ли заменить 17.3722-01м на 2114-3722010-10 без передела проводки? у меня просто европанель, а монтажный блок умер, вот думаю какой покупать
НАРОД HELP! такая проблема, у меня ВАЗ 2115 недавно лоханулся и поменял монтажный блок, старый уже начал окисляться и всячески "глючить", съездил в магазин "Русь" и купил для ВАЗ 2115, но в чём прикол, купил я точно такой же, но на релюхе К1 написано вентилятор движка (на радиаоре который), все реле поставил....и что вы думаете? кипел 3 раза...думаю в чём фигня, дай посмотрю старый блок...что я там нахожу?...к1 - очиститель фар!..приукольно получилось...весь старый монтажный блок глючит и порой просто не даёт заводиться машине...классно с одним блоком кипим, но заводимся...с другим не кипим, но и не заводимся, мега классно...а теперь 2 вопроса: 1) с новым блоком никак чтобы и заводилась и вентижопер работал?; 2) где в Москве можно купить монтажный блок старого образца с реле к1 - омыватель фар (пожалуйста - конкретные магазины и если можно цену). Заранее Благодарен!
уже всё сделал с новым монтажным, нужно ставить все реле, кроме к1, на нём оставляем принудиловку, и всё будет работать и вентижопер и всё остальное = )
