ДюКЧ
наконец-то купил новые коврики! еще купил кнопку на элпривод багажника, сказали с 10ки. на мое удивление оказалось, что именно на нее есть штатное место справа от руля. заглушку вынул, ее вставил.
была еще трабла с задлевдверью - при постановке на сигу не закрывалась. при осмотре заметил, что элпривод замка недозакрывал, при более тщательном осмотре стало понятно, что заедает тяга замка. замок вынул, почистил, смазал трущиеся места литолом - не помогло, добавил густого масла на все оси - все легко задвигалось! Good вытер лишнюю смазку, шоб не пылилось, установил - работает мягко и четко! gpn
почистил радиатор от насекомых, за лето налетевших. и, простит меня Господь, от птички, залетевшей так неожиданно прямо в радиатор. заодно полез в сигналы, чето мычать стали через раз. у меня их 2 улитки. зачистил контакты - один четко заработал. у второго подкрутил болтик на задней стенке - тоже заработал. а оба сразу - ну прям панфары!!! gpn
домой шел с приятным чувством исполненного долга. dns4
кстать, а че за 3 кронштейна перед радиатором, кто знает? отметил стрелками
на очереди поход в бензобак. поступила предлога лючек вырезать болгаркой. чета сыкотно, а ножницами пробовал - nea геморно. на всяк случай припер углекислотный тушитель. успею? Razz
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (20 Октября 2009 15:48), всего редактировалось 2 раз(а)
$@#Y@
Кронштейны еще от первой самары, кажется, для крепления решетки радиатора...
а ты смелый! ROFL
ДюКЧ
дык могбыть поставить решетку какунито от летящего мусора туды?
Thomas
ДюКЧ
там должен крепиться такой длинный пластиковый толи фартук его зовут или *** знает как называется Pardon
ДюКЧ
$@#Y@
Забей, не колхозь... Засохших шмелей на радиаторе не видно, да и мух тоже - а зачем тогда решетка, поток воздуха ограничить?
ТЕВ
HummerH3
Точно так. У отца на пятнахе стоит такой
volokh
штатное место кнопки омывателя фар, для раздельной схемы их включения.
шттаного места для кнопки и сосбвенно эл.открывания замка багажника не предусмотрено.
матчасть надо хотя бы читать Smile
надо резать не ровно "по линии", а сегментами. проще будет. Я вот дверь под динамик подрезал недавно...
rg-45
вроде как туда конденсатор кондишина вешается.
Thomas
wwow wwow wwow ну как сказать чтоб не матерится не угадал rg-45
так пойдет hehe hehe Drinks or Beer
3 крепежа на фото не что иное как крепление для решётки радиатора у прошлых самар.
rg-45
осталось дождаться Танкаа или Эксперта,чтоб расказали насколько используется.такая должна крепится?
    З.Ы. паскеровский сайт нефурычит wwow
rg-45
именно братец Drinks or Beer именно Wink Razz
rg-45
Dranik писал(а):
именно
пайду спилю нафиг. Razz
klolik
Не там он крепится nea
То, о чем вы говорите называется
Облицовка радиатора внутренняя
Крепится в этих точках
Thomas
klolik
Pardon а что это за ***** у вас на радик прикреплена
klolik
фотко не моё... Это Танк кондей ставил...
Thomas
klolik
ну я в принципе так и подумал Drinks or Beer
ДюКЧ
вот я и сходил в бензобак! резал болгаркой за 15 сек 3 реза. огнетушитель не понадобился! все открутилось на удивление легко. сеточка грязная в ...опу. главное, проблем никаких не чувствовал. это моих 45 тыкофф, да наверняка и с рождения не меняно. сейчас юзаю плоды деятельности на предмет протечки. замечено, что с низу газулька лучшей пошла.
в баке никакого стакана не увидал. стоит там мертво ванночка под насос и чисто, ни грязинки. откель гамно взялось хз! рукой внутрь помацал - денех, драгоценностев нет, а так ниче не видать. кароч, заменил сеточку, намазал герметика красного "абро" и воткнул где было. на штуцерах были резиновые колечки, как на топливном фильтре.
есть вопрос: вроде на красном проводе (там 2 красных, черный и серый) была скрутка перед разъемом, а может и не была. пока не скрутил, приборка уровень показывает. провод идет по порогам с другой стороны, не с пучка. соединять? как проверить, нужен он или нет? да, и как герметично и культурно дыру заделать?
ДюКЧ
дык подошла один в один! мож написать забыли? Wink
Alekceu123
Как насколько я помню какаято железная хрень стоит, её вынимаеш и вставляеш кнопку. Подходит один в один но эта дырне не для кнопки.
klolik
О чем речь? Дайте фотку...
Rover_61reg
У него панель не евро, но в этом топике об этом не сказано supercool
то я обыскался всё авто lol1 где люди нашли штатную дырочку под кнопку открывания багажника hehe
